Reisenauer Micro Edition Getriebe - Planetenträger tauschen
onki
bei meinem ältesten Antrieb ist der Planetenträger eingelaufen und sollte getauscht werden.
Nun ist diese ja mit dem vorderen Gehäuse verbunden.
Wie bekomme ich den Planetenträger bzw. den vorderen Ring frei?
Muss man da Wärme anwenden um den Ring zu lösen?
Das Teil gibt es ja auch komplett als Zubehör aber wenn man die Teile halbwegs gut trennen kann wäre das Einzelteil eine Option.
Hat das von euch schon mal jemand so durchgeführt.
Onki
Aschi
Hi Rainer,
Der Ring auf der Welle muss abgezogen werden .
Ansonsten, wenn du den Weg ohne Abzieher gehst, und die Achse zurück klopfst, oder prsesst, dann kostet es dich 2 von den Lagern vorne im Lagerschild.
So einfach ist das .
Thomas
Hi Onki,
Ich hab damals die Welle im Schraubstock eingespannt und den Ring mit der Feile aufgeteilt.
Viele Grüße Stefan
VOBO
Wobei sich dann die Frage stellt ob man nicht für 20€ mehr gleich ein neues Getriebe kauft.
onki
Ich hab mir den nackten Planetenträger bestellt und werde das auswechseln.
Mir wurde zugetragen, dass dies weitaus einfacher geht, als hier drastisch geschildert.
Und von Nachhaltigkeit habt ihr noch nie was gehört?
Schließlich meckern hier ja immer wieder die Hardcore-Modellbauer das wir ja alle Modellbauer sind :rolleyes: .
Onki
onki
So - der Planetenträger ist demontiert. War wirklich einfach, wenn man vorsichtig dosiert Kraft anwendet.
Ich hab das Getriebegehäuse mit einem passenden Untersatz (Stecknuss etc.) auf der Standbohrmaschine positioniert und mit der Pinole vorsichtig auf die Welle gedrückt. Dadurch konnte die Welle mit sehr wenig Kraft abgezogen werden und der Planetenträger war frei.
Sobald ich den neuen Träger habe, werden die gereinigten Bauteile wieder in ähnlicher weise moniret und gefettet.
Also kein Problem das ohne viel Spezialwerkzeug zu tauschen.
Onki
onki
Warum ? *** Edit, unangemessene Ausdrucksweise***
Wenn jeder bei Andy wegen jedem Pups anruft, hat der bald alle Hände voll zu tun.
Und dazu gibt es doch ein Forum.
Helihans
Servus,
und außerdem ist / kann es für andere Forumsmitglieder interessant bzw. hilfreich sein.
Weihnachtliche Grüße
Hans
