Reparatur Mitnehmer Heckfahrwerk
MaEd29
Hallo Kollegen,
kleines Problem: Möchte gerne den "Mitnehmer" für den Hecksporn/Heckfahrwerk eine alten ExtremeFlight Edge mit 50" reparieren.
Dieser ist aktuell nicht mehr funktionstüchtig, da das SLW das Rad nicht mehr nachführen kann.
Die Verbindung zwischem dem Alu Teil (welches mit 2 Schrauben unten im SLW festgeschraubt wird) und dem Draht welches das Rad führt ist lose.
Also zwischen dem Ring mit der Madenschraube und dem Aluteil
Meine Frage nun: Wie hat das ursprünglich gehalten? Eine Art Presspassung? Welche mit Druck (Hammer von oben) verquetscht war?
Oder war das irgendwie geklebt?
Möchte es halt wieder Instand setzten, die Frage ist nur wie am Besten?
Ev hat jemand Tipps hierfür?
Markus
Window
Wenn man beide Teile voneinander lösen kann wäre evtl . Uhu endfest 300 plus eine Option . Fallls das nicht möglich ist wäre dünnflüssiges Cyanacrylat ein Versuch - je nach Belastung . Ansonsten Führungsblech aus 0,5 mm Messingblech mit Dremel und Flex herstellen und Stellring auflöten ( Weichlöten reicht ). Das wären die ersten Gedanken..... viel Erfolg
