Reperatur LCD Screen Multilader
Hallo zusammen
Ich habe noch einen "ziemlich" alten Multilader von Hobbyking zu Hause bei dem nur noch zwei LCD Bildschirme funktionieren. Ich finde das Konzept des Multilsaders eigentlich ganz gut und bevor ich den Lader wegschmeisse, möchte ich versuchen, die Screens auszutauschen.
Kann mir jemand einen Tipp geben, um welche Screens es sich hierbei handelt?
Die Screens müssten ohne Platine sein. Das Anlöten übernehme ich.
Vielen vielen Dank, Jorge
Hey! Hi Graubussard. Habe ich gemacht, ja. Die zwei anderen funktionieren einwandfrei.
Ich bin schon ein Weilchen am Googeln, aber ohne Erfolg.....
Solche LCDs ohne "angeflanschten" Controller sind heute sehr selten und vielleicht eher als Ersatzteil im industriellen Umfeld für langlebige Maschinen im Einsatz.
Unter Umständen kann man baugleiche LCDs unter den vielen Angeboten für Arduino finden, denen man nur die Leiterplatte wegnimmt.
Mach doch mal Fotos der LCDs, sicher haben die Aufdrucke/ Leiterplattenkennzeichnung. Wichtig sind auch die Zeichen pro Zeile (16, 20 oder ?)
Ein Beispiel für ein LCD mit 4 Zeilen a 20 Zeichen.
Bernd Langner
Das Label auf dem Board deutet auf ein 1602 Display hin
16 Zeichen in zwei Zeilen und meistens ein Controller HD44780.
Hier hat man die Controller auf eine gemeinsame Platine gepackt aber scheinbar wird jeder seperat über
eine Schnittstelle gesteuert.
Entweder macht man den Versuch und zerlegt ein 1602 und packt die Gummis mit dem Display
auf die Platine oder versucht vier Anzeigen über die Schnittstelle seperat anzusteuern.
Die Schnittstelle ist durch den HD44780 an sich festgelegt.
Gruß Bernd
