Schmidie
RES Modell Picares
Der PicaR.E.S ist ein typischer Vertreter der 2m R.E.S Klasse. Das ist die Abkürzung für: Rudder, Elevator, Spoiler, also soviel wie Seite, Höhe und Bremsklappe. Das Modell ist komplett klassisch in Holz aufgebaut. Als Profil kommt ein aktueller AG Strak zum Einsatz, der von Mark Drela für Rippenflächen speziell entworfen wurde.
Einsatzgebiet für den PicaR.E.S sind natürlich nicht nur die R.E.S Wettbewerbe, sondern auch das entspannte Thermik- und Hangfliegen. Hochstarts am R.E.S Gummi sind ebenso problemlos, wie der Steigflug mit Elektromotor. Ist die Thermik mal zu stark, kann ohne Angst zügig Höhe abgebaut werden. Die Stabilität ist mehr als ausreichend.
Alternativ ist es möglich, den PicaR.E.S entweder mit Seglerrumpf oder Elektrorumpf, bzw. Kreuz oder V-Leitwerk zu bauen. Alle benötigten Teile liegen dem Bausatz bei!
Der Bausatz ist auch bei WeMoTec zu beziehen.
Technische Daten:
Spannweite: ca. 200cm
Länge: ca. 106cm
Rohbaugewicht: ab 320gr
Abfluggewicht Segler: ab ca 600gr.
Abfluggewicht Elektro: ab ca 700gr.
Profil: AG Strak
Bausatzinhalt:
Alle Formteile wie Seitenteile, Spanten, Rippen, Stege, Leitwerke und diverse Kleinteile sind CNC-gefräst
ausreichend Material für Beplankungen und Rumpf
Alle Kleinteile wie Züge, Schrauben, Ruderhörner usw.
Schriftzug "PicaR.E.S"
Flächenplan im Masstab 1:1
Bauanleitung auf CD mit vielen Bildern und Videos
Baukastenpreis: 109€ zzg. Versand
Handsender Jeti Duplex DS-16
Jeti Duplex 2,4 Handsender DS-16 Mode 2/4. Wird auf Wunsch umgebaut.
Lieferumfang:
Sender DS-16 im Koffer
Senderakku und Ladegerät
Empfänger R9
Ablagepad für Sender
Umhängeriemen
Portofrei für 1398€
Viper Jet von Black Horse
ARF Modell des Viper Jet. Spannweite 140cm, Länge 135cm, Fluggewicht ab 3,7kg, für WeMoTec Midi Fan oder vergleichbare Impeller, EZFW ist vorbereitet aber nicht enthalten.
Portofrei für 439€
Modellständer
Stabiler Modellständer aus 6mm Pappel oder 6,5mm Multiplex-Sperrholz.
Es lassen sich bis zu 3 Modelle einstellen. Auch grössere Modelle, z.B.F3J sind möglich.
Der Modellständer wird nur gesteckt und mit Keilen gesichert, dadurch ist er jederzeit wieder zu demontieren.
Um die Modelle zu schützen liegen 1,5m selbsklebendes Schaumstoffband bei.
Optional ist gegen 5€ Aufpreis ein Schriftzug nach Wunsch möglich. Es sind max. 20 Zeichen möglich.
Der Modellständer ist auch bei WeMoTec zu beziehen.
Preis für die Version in Pappel: 24,90€ zzg. Versand
Preis für die Version in MPX: 29,90€ zzg. Versand
Technische Daten:
Länge: ca. 106cm
Profil: AG Strak
Bausatzinhalt:
Lieferumfang:
Empfänger R9
Umhängeriemen
Portofrei für 1398€
Portofrei für 439€
Modellständer
