Rhamphorhynchus Flugsaurier: Wer hat schon einen oder baut gerade einen?
Puti
Hallo Bastler,
der Antrieb ist eingebaut, nun kann ich den Rumpf beplanken.
Gruß Jochen
Danke ,danke ...endlich mal Filmaufnahmen vom Langschwanzsaurier im Flug.
HI Jochen,:)
danke das du deine Videos hier eingestellt hast.
Sind ja super Aufnahmen.Und der Vogel ist ja wirklich gut geflogen.Tolle Leistung.:)
Ist für mich Ansporn auch meinen in Pflege befindlichen Langschwanzsaurier zum Fliegen zu bringen.;)
Auch andere Leser dieser Seite macht es hoffentlich Mut weiter an einem Rhamphor zu arbeiten oder neu zu bauen.
Bei deinen Flugsaurier geht es ja auch zügig voran.Wirklich ein interessantes Objekt.:)
Puti
Transportkiste
Transportkiste
Hallo Bastler,
damit beim Transport am Modell nichts kaputt geht und es Ordentlich gelagert ist im Auto, bau ich meist eine Transportkiste für das Modell.
Gruß Jochen
Das Sicherste ist doch wohl ein Transportbehälter für Flugsaurier
Hi Jochen,:)
offensichtlich hast du den Langschwanzflugsaurier vom Video noch immer.Eingelagert in einer Kiste ?:confused:
Oder ist das ein altes Foto?
Transportkisten sind immer super.Auch was das Aufbewahren angeht.
UNd von alleine wegfliegen können sie dann jauch nicht mehr.:D
Hast du also gut gelöst.;)
Bloß irgendwie können die Kisten leider auch viel Platz im Auto belegen.
Habe daher bisher meine Flugsaurier immer kunstvoll nur in Knackfolie gewickelt ins Auto gepackt.
Bisher ist zum Glück immer alles gutgegangen.:D
Siehe mein Foto mit drei verpackten Urvögeln:D
Aber vielleicht muß ich mir über Transportkisten doch auch nochmal Gedanken machen.;)
Puti
Hallo Uwe
alles Ordentlich verpackt in einer Kiste ist immer besser ,da sieht man auch gleich ob mann was vergessen hat. Mein Storch hat auch seine Transportkiste bekommen.
den Rumpf von meinen neuen Modell habe ich die Oberseite mit 2mm Balsaholz beplankt.nun ist die Unterseite dran.
Gruß Jochen
Puti
Hallo Uwe,
hier hängt mein abgestürzter Saurier ,wieder in Form gebracht mit Bauschaum.Eine Reparatur wäre zu aufwendig gewesen. Leider kommt bald jedes Jahr ein anderes Modell dazu.
Gruß Jochen
Puti
Hallo Modellbauer,
ich habe an meinen neuen Saurier weiter gebaut.Den Rumpf habe ich Oben und an den Seiten mit 2mm Balsastreifen beplankt,Balsasperrholz 5mm hergestellt für den Schwanzsegel und für die Scheiben die den Schwanz die Form geben.
Bis bald ,Gruß Jochen
Alles schon voll mit Modellflugzeugen aller Aert.
Hi Jochen,:)
schön das du uns an deinem Rhamphor-Neubau teilnehmen läßt.
Sieht ja schon super aus.
Ja und mit jedem Neubau kommt ein Fluggerät dazu ,wie man eben auch auf deinem Foto sieht.:D.
Bei mir ist es auch so.
Leider kann auch ich mich nicht von den alten Modellen(manchmal auch schon defekten Fliegern) trennen.:cry:
Und so wächst und wächst die Sammlung.
Ein Teil bleibt da unter der Werkstattdecke hängen.Andere Modelle wandern auf den Boden.
Man häng als eingefleischter Modellflieger eben an diesen Teilen.
Da war es doch früher zur Zeit der Freiflugmodelle etwas anders(waren ja ohne Fernsteuerung) .Da flog wenigsten zur Freiflugzeit auch mal ein Vogel für immer davon.;)
.Oder landete bei Totalschaden im Feuer.:D
Was ja auch öffters wie heute vorkam.;)
Puti
Hallo Uwe und Bastelfreunde,
ich habe die Spanten und den Schwanzsegel auf ein Baubrett aufgestellt und ausgerichtet.Nun wird alles mit 1,5mm Balsaleisten beklebt (beplankt).Mal sehen wie das Gewicht vom Schwanz nach der Fertigstellung geworden ist.
Gruß Jochen
Puti
Hallo Bastelfreunde.
hier ein Tip,wie ich mir das Aufstellen der Schwanzspanten erleichtert habe um den richtigen Abstand und Neigung zu einander zu haben.Etwa 1 cm vom unteren Zeichnungsrand habe ich einen Strich gezogen und dann mit den Spannten verbunden.
So konnte ich leicht alles auf Sperrholz übertragen.So habe ich es auch mit den Rumpfspanten gemacht.
Gruß Jochen
GC
Hi Fans,:)
werde zuerst mal die Motorhalterungen umbauen.;)
Die großen Motorhalter aus Aluminium stammen noch aus der Kohlebürstenzeit.
Also weg damit......:D
Jetzt werden natürlich Brushlessmotore eingesetzt.
Die Motore mit Halter sollen sich dann möglichst strömungsgerecht gut der Fläche anpassen.
Die Regler waren im Rumpf untergebracht.
Die gehören natürlich möglichst nahe beim Motor.Sonst ist mit erheblichen Störungen zu rechnen.:eek:
Hinter dem Motor ist genug platz für die Regler.
Ja ,und die langen Stromversorgungs-Zuleitungen werde ich später mit Stützkondensatoren versehen müssen.;)
Hallo Uwe,
toll, was Du wieder auf die Beine stellst!
Entschuldige bitte, dass ich erst jetzt dazu schreibe. Die Regler kannst Du bei brushless-Motoren getrost im Rumpf lassen, denn es gibt im Gegensatz zu den Bürstenmotoren keine Störungen. Du kannst Dir somit wohl die Stützkondensatoren schenken. Pro Motor würde ich einen Regler nehmen, damit ein sicherer Anlauf bei brushlesss gewährleistet ist. Über einen Mischer könntest Du dann noch für Kurvenflug die Motordrezahlen asymetrisch steuern.
Weiterhin viel Erfolg!
Puti
Hallo Modellbauer,
habe noch ein Video gefunden vom Einfliegen des zweiten Saurier.
[video]http://www.rcmovie.de/video/cccf5a14627fc9f6cf1b/Flugsaurier-Nr2[/video]
Gruß Jochen
Puti
Hallo Uwe,
bau die beiden Motore und Regler in den Flächen ( Motorsturz -2,5° gegen Profilunterseite ) ein. Luftschrauben habe ich eine R u. eine L drehende genommen.Stützkondensatore habe ich auch nicht verwendet.Für die Steuerung reichen die beiden Querruder auch aus.Oft wurde ich gefragt wo das Höhenruder ist,da waren sie erstaunt das die Höhe auch mit dem Querruder gesteuert wird.Wenn Du die Empfängerstromversorgung aus dem Regler abnimmst ,dann ziehe bei dem anderen Regler den Plus vom BEC.Aber ich denke das weißt Du alles. Ich habe mein Saurier dadurch verloren weil ich nicht Aufgepast habe. Die Regler habe ich in verschiedene Modelle eingebaut gehabt
Viel Spass beim Bauen.
Gruß Jochen
Puti
Hallo Bastelfreunde,
der Schwanz ist fertig beplangt,er wird noch sauber verschliffen und mit dünner Glasseide bespannt.Aber jetzt bau ich erstmal den Rumpf weiter.
Gruß Jochen
Puti
habe mein Modell weiter gebaut .Als nächstes werde ich die Querruder aussägen, auf den Hals ,die Rumpfunterseite und auf den Schwanz mit Harz getränkte Glasseide aufbringen.
Gruß Jochen
husi
Hallo Jochen,
die Idee mit dem Test-Rumpf und den zusätzlichen Höhenrudern finde ich gut. Allerdings sehe ich in den Flächen keine Vorbereitungen für die beiden (laut Plan vorgesehenen) Motoren. Ist das also gar kein Test-Rumpf?
Mirko
Bautipp zum Krallenbau.
Hi Jochen ,sieht ja spitze aus.:)
Ja ,und wo vorher die Motore vorgesehen waren sollten jetzt ja eigentlich die Krallen angebaut werden.:D
Hier auf den Fotos mal meine wiederholt eingesetzte Ansteckversion bei meinen Pteranodonflugsauriern.
Hierzu werden zwei Messingröhrchen mittig auf die Nasenleiste geklebt.
Sie sollten etwas schräg nach außen laufen.Das sorgt später für ein sicheres Festklemmen der Krallen.:D
Die Kralle ist um eine Sperrholzplatte aufgebaut.Auf diese Sprerrholzplatte habe ich zwei Kohlefaserstifte (3mm) aufgeklebt.
Diese Platte stecke ich dann an die Messingröhrchen.
Dann baue ich mit einzelnen Balsaholzstreifen (4mm breit)das Flächenanschlußstück hohl auf.Läst sich mit Zack sehr schnell verwirklichen.;)
Die eigentlichen Krallen werden aus Balsatücke modelliert.
Dieser Krallentyp kann dann bei ersten Testflügen weggelassen werden.Später wird die Kralle dann nur aufgesteckt .
Strömungstechnisch habe ich da keine Nachteile festgestellt.:)
Uwe
Puti
Hallo Uwe und Modellbauer,
danke für den Hinweis mit den Fingern anden Nasenleisten.Im Hinterkopf habe ich schon eine Lösung gehabt.Die Füße muss ich auch noch bauen ,da weiß ich auch schon wie ich es mache und sie an der Endleiste anbringe.
Nun zu dem Rumpf . da im Orginal der Hals geschwungen ist und das Modell dadurch nicht besonders segelt wenn die Motore aus sind ,habe ich mir gedacht ,machste den Hals gerade.Bei meinem Storch den ich vor Jahren gebaut habe ist der Hals auch gestreckt und segelt wunderbar.Für beide Modelle habe ich das selbe Flächenprofil verwendet.Wenn man die Bilder auf Seite 1 betrachtet die Uwe von dem Saurier reingestellt hat,sieht man den breiten Hals und die beiden Luftschrauben und das ist ungünstig für Segler. Das Höhenruder habe ich auch angebaut dachte spielste Gott und bauste eine neue Kreatur. Muß ja nicht immer das selbe sein.
Gruß Jochen
