Ripmax Elektro-Kunstflugzeuge WOT 4 Mk2 Foam-E ARTF mit RC
Beschreibung
Verkaufe hier WOT 4 Mk2 Foam-E ARTF von Ripmax mit RC aus EPP Kunstflugtrainer Komplett mit Motor/Regler/Spinner und Servos also Empfänger und 2200 11,1 Volt Lipo rein und Losfliegen.Flieger wurde im Herbst 2010 Neu gekauft(149 Euro).Der rechte Flügel hatte ein leichten Schnitt (ca 10 cm siehe Bild)durch ein Drachenleine verursacht was aber geklebt wurde und keine Negative Auswirkung auf das fliegen hat!!! Weiterhin wurde Ultraleichte Große Räder verbaut damit kann überall gestartet werden.Modell wurde kaum geflogen RC sind TOP i.o Modell wird
auch Kostenlos verschickt!!!! Hier paar Infos:
Dies ist nicht nur ein einfaches Schaum Modell! Nein, es ist der clevere WOT4, der in weniger als 30 Minuten fliegt! Die wunderschönen EP Teile beinhalten innen einen innovativen Aufbau, die zusätzliche Stabilität da bietet, wo Sie gebraucht wird, und alle Komponenten fest miteinander verbinden! Die außergewöhnliche Ausstattung beinhaltet Carbon Flügelverstärkungen, Carbon Rumpfverstärkungen, schlagfester Motorspant, einen einfachen Akkuzugang mit Akkufach, und weiteren Carbonverstärkungen an Leitwerk, Finne und Querrudern. Die vier Servos, der Brushless Motor und der 30A Regler sind ebenfalls eingebaut. Also, lasst den Spaß beginnen
Technische Daten:
Spannweite ca.: 1,20 m
Rumpflänge: 1,05 m
für 90 incl Versand
