RK Multihull CK1-Foiler
Idealist
HI! - Bin schon ganz gespannt -...-
-...- wie dieses Teil fertig aussehen wird??? - :)
So soll er von der Seite aussehen.
René
Baustufe Seitenrümpfe, Bauablauf nochmal geändert, erst Längsnähte zu den Längsspanten laminieren und gleichzeitig Ausrichtspanten einsetzen.Kontrollgewicht ca. 180gr.
René
Projekt eingeschlafen???
Braucht halt seine Zeit, Füllleisten geschnitten und in Seitenrümpfe eingebracht.
Hauptrumpf einseitig plan auf Kontur geschliffen und Beplankung aufgebracht.
René
Idealist
Fortschritte?
Fortschritte?
Guten Morgen!
Schon wieder ein paar Komponenten fertiggestellt?
Bitte halte uns doch auf dem Laufenden! :)
Danke,
Ernst
hallo Zusammen,
nochmal ein Lebenszeichen, hatte mehr oder weniger 4 Wochen Vollausfall hinter mir.
Mit den Tri gehts etwas weiter:
Hauptrumpf, Maß-Schleifen Längenüberprüfung 1220mm minus 17mm (halte 12mm für Softbumper für eine vernünftige EA(energieabbau) nicht realisierbar.
Rumpf & Heckbereich beschneiden u. fertigbearbeiten. D.h. Aussenradius Rumpfunterseite, Innenbearbeitung auf Wandstärke kommt noch.
René
WIESEL
RK Multihull CK1 - Foiler
Rene`ich habe deinen Bericht mal genau durchgelesen, aufgefallen sind
mir deine Gewichtsangaben.
Du schreibst 1 dzm wiegt 7 Gramm, dieses wird wohl stimmen, aber das Endgewicht für einen Schwimmer ist so vieleicht nicht erreichbar.
Zur Anregung: 0,8 dzm 165g ARAMID - CARBON und 1 Lage 49g
Glas wiegen nur 3 Gramm laminiert, siehe FOTO
Gruß " WIESEL " GER 86 Peter Gernert
Danke für die Info, Peter, das Problem oder die Problemlösung liegt im
Harzaufnahmevermögen des Laminataufbaues, plus notwendige
Verstärkungen/Einbauten und Oberflächenfinish.
D.h. man kann die Harzgewichtsreduzierung beim Laminataufbau
nur in Grenzen vornehmen.
D.h. wenn die Harzaufnahme selbst optimiert= Const. angenommen
werden muss, da eher von der Gewebe- und Fadenmatrix
abhängig, dann liegen die Unterschiede in den erreichbaren Physikalischen
Eigenschaften der Gewebe selbst.d.h. wieviel und wie schwer? = Anzahl und Gewicht der eingesetzten Gewebe.
Ich versuche bei meiner Lösung hier über die Harzaufnahmebeschränkung des Schaumkernes kleiner 3% den Harzanteil zu reduzieren bei Darstellung
der Festigkeitswerte über Sandwichaufbau selbst und nicht allein über
Gewebematrix.
René
Nochmal konkret die Nettogewichte bei meinem Aufbau.
alle Werte bezogen auf 1dm2.
Schaumgewicht1,2gr.
Deckschicht 1 0,8gr.
Deckschicht 2 0,8gr.
Summe 2,8gr
Beim Harz- und Fertiggewichtsanteil bin ich vom einem höheren Faktor ausgegangen einschließlich
Laminierharzanteile zum Verbinden der Einbauten, Feinschicht, Farbe u.s.w.
Es ist also ein Bruttowert zur Ermittlung des überschlägigen
Endgewichtes über Flächenermittlung.
Zur Kontrolle mit Peters Daten:
165gr
49gr
214gr/100=2,14g
3gr gemessenes Gewicht *faktor 1,2= d.h. 3,6gr./dm2.
der gewogene Harzanteil liegt bei 1,46gr. bei Peter net,net.
d.h. korrigiert bei meinem Sandwichaufbau:
2,8 gr. Sandwich/Gewebe
1,46gr. Harzanteil reduziert auf 50%
Summe 3,5gr im theoretischen
Vergleich.
René
