Hallo Markus,
Ich nehme deine Frage zum Anlass meinen Rasant von Decker-Planes vorzustellen. Gekauft habe ich ihn 2014. Im April diesen Jahres habe ich endlich die Zeit gefunden, bedingt durch Corona und Kurzarbeit, ihn zu bauen. Auf das Thema Kühlung komme ich auch.
Beim Motor bin ich vom Vorschlag (Roxxy 3536-05) für 3S abgewichen. Da ist jetzt ein SK3 3542-1250 der auch 4S kann drin. Da dieser Motor vom Durchmesser etwas größer ist musste die Motorverkleidung ausgefrässt/-geschliffen werden. Mehr als zwei Millimeter Luft sind trotzdem nicht. Da ich bedenken in Bezug auf die Temperatur hatte, wurde ein Temperatursensor am feststehenden Teil des Motors verbaut.
Die ersten beiden Flüge wurden mit 3S (SLS Qunatum 3500) und einer auf 9" gekürzten APC 10x10 (56A) durchgeführt. Die Temperatur lag bei ca. 70 Grad. Dann ging's mit 4S (SLS Quantum 3000) mit einer APC 8x8 weiter. Jetzt lag die Temperatur bei ca. 80 Grad. Die Magnete und Wicklung waren sicher noch wärmer. Auch der Regler war sehr warm oder besser gesagt, heiß.
Ohne Spinner ging die Temperatur am Motor auf ca. 70 Grad runter, der Regler war immer noch heiß. Es musste also was für die Kühlung getan werden. Erstmal für Abluft sorgen und dann noch ein anderer Spinner bei dem die Spitze entfernt wurde. Leider kommt durch die 10 mm Öffnung nicht genügend Kühlluft. Daher fliege ich jetzt ohne Spinner. Die Temperatur des Motors liegt auch bei 30 Grad Aussentemperatur nicht höher als 50 Grad und dem Regler geht es jetzt auch gut.
Die weiteren Bilder lassen sich gerade nicht hochladen, kommt noch.
Gruß Peter
