R 40 S bzw CRRC GF40i Erfahrungen!
Hallo Allerseits !!
Ich möchte euch kurz mal meine Erfahrungen mit dem Rockman R40S oder wie er in Wirklichkeit heist GF40i von CRRC pro mitteilen !
Einen Benzin Motor 40 ccm mit Zündung und Dämpfer ( obwol das Wort Dämpfer eigentlich nicht das richtige Wort dafür ist) und das für 199,90€
ist schon verlockend, wenn man bedekt das ich für eine Ersatz MVVS Zündung schon 140€ bezahlt habe!
Geliefert wird er als Bausatz, was meiner Meinung nach gut ist, dann hat man
an einem verregneten Abend schön was zu schrauben und nebebei setzt man sich mit der Materie Benzin-Flugmotor mal auseinander.
Alle Teile passen sehr gut ineinander,was einen zügigen und leichten Aufbau garantiert.
Optisch machen die Teile einen sauberen Eindruck, wobei die Kurbelwelle und das Pleul einen sehr guten Eindruck machen.
Zur Geräuschdämmung habe ich für Alle noch einen Tip!
Ich habe in den Dämpfer Edelstahlwolle reingepackt bis dieser voll wahr!
Das Ergebnis ist ein sehr leise laufender Motor mit dem man auf keinem Flugplatz Schwierigkeiten bekommt !! Kosten für diese Maßnahme 39 Cent !!!!!
Ein Vereiskollege fliegt den Motor mit einem Aufwedig gemachten Krümmer und Reso, mit dem Ergebnis das meiner mit Seriendämpfer (und jetzt passt das Wort auch) leiser ist.
Das Anspringverhalten des Motors ist absolut Top !! Choke rein drei mal mit Schwung gedreht biss er läuft, dann Chocke raus noch 2 mal mit Schwung ....und läuft!!
Als Prop hat sich bei mir die MenzS 21x8 (6650 upm) bewährt, damit fliege ich zur Zeit meine Su 31 mit 2 Metern und 6,88 KG .
Mit diesem Prop ist der Motor kinderleicht einzustellen.
Fazit: (ich habe die Angaben mit berücksichtigung des Kaufpreises gemacht.)
Qualität: 2+
Leistung: 3+
Einstellverhalten: 1
Anspringverhalten: 1
Einbaugrösse:2
Gewicht:2-
Aufbau: 1 da Kindeleicht!
Für alle die vor der Entscheidung stehen ob sie diesen Motor kaufen sollen oder nicht !
Für knapp 200 € (mit meiner Dämpfungsmaßnahme auch etwas mehr) bekommt man einen qualitativ tollen Alltags-Motor der sehr leicht aufzubauen, einzustellen ist und sehr gut läuft!
Gerade Benzin-Einsteiger kann ich diesen Motor sehr ans Herz legen.
Gruss Ulrich
