Hallo Uwe
Wollte eh schon wissen wie es Deiner Yak denn so geht?
>>Verwendung einer Turbine mit ca. 50 N Schub.
Komme ich damit auf einer Wiese klar? Das System sollte ja etwas leichter werden.<<
Hans Michael Binder von
www.jets.at flog seine Yak damals mit einer 4kg-Turbine! - und das auch bei knapp 10kg Abfluggewicht!
Allerdings auf Hartpiste ... ob sich das für Rasen grad noch so ausgeht kann vielleicht Michael sagen? ...
>>Ich möchte die Turbine incl. Tank von hinten auf einer Gitterkonstruktion in das Modell (Yak 130) schieben. Die Trennstelle möchte ich mit einem Sieb versehen das den Rumpf komplett vor der Turbine abschirmt.<<
Das war auch ursprünglich meine Idee den Rumpf vor der Turbine komplett mit einem Gitterspant abzuschotten - Du mußt dann aber nur sicherstellen das von hinten kein Fremdkörper eindringt bzw. sich im "Turbinenraum" kein Teil löst {zb. Mutter} das dann angesaugt werden kann ... gehen tut das sicher - vorausgesetzt die Gitterfläche ist groß genug!
>>Die Idee dahinter ist die Flächensteckung kann dann durchgängig ausgeführt werden.<<
Ja, warum nicht! - festigkeitsmäßig sicher das Optimum!
>>Bis jetzt habe ich vor die Flächen mit einer Matte 58 g/m zu beschichten. Ist das zu dick?<<
Die am besten zum Beschichten geignete Glasmatte ist die 49er von R&G - ist sehr eng gewebt und nimmt wenig Harz auf ... das Harz verdünnst Du mit 96%tigem Alkohol aus der Apotheke - unbedingt den! - der ist ungiftig, enthält kein Wasser und keine Vergällungsstoffe, leider aber teuer ... 2/3Harz+1/3Alkohol, mit weichem Pinsel auf die vorher sauber und trocken aufgelegte Matte von Innen nach Außen auftragen ... ich habe so Flächen und Leitwerk beschichtet - siehe:
http://members.a1.net/spunki/yak-rohbau.jpg
Meld Dich wieder wenns was neues gibt!
Dir, aber auch allen anderen schöne Feiertage!
Grüße Spunki
[ 22. Dezember 2002, 15:39: Beitrag editiert von: Spunki ]
