Hallo MaJa.
Dank dir erst mal, daß du hier rein schaust.
Bin über den thread "ANGLE & THROW METER" gestossen und hab mich halt gefragt, inwieweit das Teil sinnvoll und für mich verwendbar ist.
Nur wollte ich für einen Versuch nicht unbedingt die 49€ + Versand ausgeben, als da mir auch bei dem ersten Video gewisse Zweifel zum Rechenalgorithmus auf kamen. Außerdem, wenn, dann zwei Meßgeräte, um RE und LI gleichzeitig zu sehen.
Also, einiges an Arduino Komponenten hab ich sowieso da. (MultiWii, openXsensor ...) hier, fehlte also eigentlich nur ein sketch und dann der dazugehörige Sensor.
Sensor in China bestellt und wie der dann ankam, mal einen "provisorischen"Versuch gemacht.
Als sketch hab ich den aus dem Video hier von Stefan Pynappels
genommen und dann mal für meinen Zweck angepaßt.
Nun zu deinen Fragen, MaJa.
Hast Du mal die Auflösung und die Messgenauigkeit/Wiederholgenauigkeit untersucht und bewertet?
Ich mach hier keine wissenschaftliche Untersuchungen und brauch auch keine Diplomarbeit mehr zu schreiben
Auch ist das eigentlich mehr was für die Bauphase im Winter ....
Auflösung: Ich denke, eine Gradauflösung für das Vermessen der Ruder ist voll ausreichend, wüßte nicht, warum auf 1/10° zu gehen.
Messgenauigkeit/Wiederholgenauigkeit: Der Sensor ist da sehr gut, NUR am Messort und an der Übertragungskette (Servo, Gestänge, Ruderscharnier) kann Ungenauigkeit rein kommen.
Ich weiß jetzt, der Sensor sollte möglichst nahe an der Schanierlinie plaziert werden. Die "Wäscheklammerlösung" ist zu weit von der Linie weg und das beinhaltet zusätzliche Unruhe.
Messprinzip ist, es werden 2 Achsen des Sensors ausgewertet, also z und x oder y Achse. Wie der Algorithmus das "ANGLE & THROW METER" aussieht, weiß ich nicht. In der zugänglichen Anleitung steht, für das Seitenruder - Modell um 90° drehen. Wird wohl ähnlich sein, also 2 Achsen.
Wenn es dich interessiert, MaJa, investiere die paar Euros, hole dir für einen Versuch die Teile bei ebay
(ADXL 345, LCD1602 mit I2C Schnittstelle und einen Arduino Uno oder Nano oder Promini* / beim Promini brauchst du aber noch einen USBUart (CP2102 etc.), weil der Promini keine USB Schnittstelle hat, um das Programm aufspielen zu können)
und mach selber mal einen Versuch.
Meine Modelle für den Sommer sind alle auf mit herkömmlichen Mitteln vermessen und ich hab da momentan keinen Druck, mit der Elektronik neu/nach zu vermessen.
Grüße KH
