Rumpf für einen 80cm Nurflügler
Nabend Leute,
ich habe mir am Wochenende auf nem Flohmarkt nen kleinen Holznuri mitgenommen.
Weiss leider nicht ob das ein Eigenbau oder was bekanntes ist.
Der Nuri hat eine Spannweite von 80cm und ein tragendes Profil.
Mein Plan:
- so leicht wie möglich
- Motorisiert mit einem Schnurz und nem 2-Zellen 600er Lipo (20g schwer)
- 2x 4g Servos und 6g Empfänger
Meine Fragen:
- wie finde ich den Schwerpunkt raus? Kann ich hier die Flächen wie bei einem Delta verlängern und so den Schwerpunkt bestimmen?
- Ich würde gerne einen Rumpf aus Balse aussenrum bauen um die Komponenten zu verstauen und den Motor vorne in der Nase mit ner Klapplatte zu plazieren.
Allerdings weiss ich nicht wie ich beim Rumpf am geschicktesten vor gehe. Da wären ein paar Beispiele sehr schön.
Wenn noch andere Ideen da sind her damit ;)
Gruss und Danke,
Schorschi.
Kleiner Holznuri => wie Servos befestigen?
Nabend Leute,
da hier irgendwie keine Anregungen kamen hab ich mal ein wenig rumgebastelt.
Im Anhang mal der Rumpf in Rohform und dann mit geschliffenen Kanten. Da kommt noch ein schöner Styrodurspinner drauf und fertig.
Vom Fluggewicht müsste ich auf knapp 200g kommen. Somit sollte der Nuri rel. gemütlich zu fliegen sein.
Den Schwerpunkt hab ich mal grafisch bestimmt. Ich hoffe der passt so. Liegt bei 95mm.
Motor ist auch schon fertig gewickelt. Jetzt nur noch die Servos einbauen und bespannen.
Wie würdet ihr die Servos einbauen? Ich habe in den Flächen ja überall Löcher ;).
Ich dachte ich klebe da nen Streifen Balsa wieder hin und schliesse somit eine Öffnung. Dann das Servo mit UHU-Por drauf.
Gruss,
Georg.
Profil... Schwerpunkt....
Nabend,
den Schwerpunkt habe ich auf 15% lµ gelegt. Ich denke das ist ok für den Start.
Den richtigen muss ich erfliegen. Hauptsache der fliegt so schon mal.
Das Profil hat keine Verwindung. Zumindest konnte ich keine feststellen.
Leichter S-Schlag ist vorhanden. Siehe Anhang.
Gruss,
Georg.
Finish...........
Finish...........
Nabend Leute,
hab heute mal die Elektronik soweit vorbereitet und mal mit Bespannen angefangen.
Das Ergebniss ist im Anhang zu sehen.
Nächste Woche werde ich denke bis zum Wochenende soweit fertig dass der Erstflug
durchgeführt werden kann. Urlaub ist ja jetzt rum. Da komme ich nicht jeden Abend zum
basteln.
Gruss,
Georg.
