und weiter
und weiter
jetzt habe ich auch die Unterseite der Tragflächen fertig. Ich hatte zuerst bedenken wegen der CFK Rohre. Ich dachte das Harz würde nicht so einfach in den gelaserten Schlitz laufen, aber weit gefehlt. Mit dem HT2 und einer Spritzt war das ein Kinderspiel, einfach auftragen, den Rest erledigt die Schwerkraft. (vorher 1 x mit 1,5 mm Sperrholz durchfahren schadet nicht. )
Bei Tageslicht sieht man dann natürlich paar Stellen die besser sein könnten, aber mit 5 min Arbeit kann das beseitigt werden.
Gegen das Licht betrachtet merkt man auch dann die kleinste Unebenheit wie bei den Tragflächen wenn man wie ich etwas weniger schleift ....zumindest bei den Tragflächen.
Beim Rumpf habe ich sofort die Einlässe und Auslässe komplett beglast, auch über die Rundungen.
Das geht sehr schön, da ich nur mit der kleinen Walze arbeite. Als Gewebe kommt bei mir 55g R&g zum Einsatz, perfekt.
Da ich keinen einzigen Spant eingebaut habe kam es zu einer kleinen Instabilität im Bereich der Einlässe. Das Problem habe ich wie man sehen kann mit einem rundumlaufenden 180g Cevlar Band beseitigt.
Für alle interessierten, das sind die wichtigsten R&G Komponenten.
Für die Tragflächen und Rumpf habe ich jetzt schon 3m2 vom 55g Gewebe verbraucht.
1/2002052/TeXtreme® Kohlefaserband 38 g, IM, UD (20 mm) Rolle/ 10 m
1/2001904/Aramidgewebeband 180 g (50 mm) Rolle/ 5 m
4/1901071/Glasgewebe 55 g/m? (FE 800, LW) 96,5 cm, Packung/ 1 m
4/7310081/VEC-CFK-Rundrohr, pultrudiert (Ø 10,0 / 8,0) x 1000 mm
Gruß Manfred
