Hallo allerseits,
wie gesagt, das allgemeine "Safari-Problem" sollte überall erledigt sein.
... kann man recht gut in einer Suchmaschine Deiner Wahl eingeben und nach den Ergebnissen tippe ich auf zwei mögliche Ursachen auf Deinem Gerät:
a) Die Kindersicherung ist aktiv:
b) Du surfst mit einem Werbeblocker, der überreagiert:
Zur weiteren Fehlersuche:
Du nutzt Firefox auf iOS, hast Du das Problem auch im iOS-eigenen Safari-Browser?
Daraus würde sich schließen lassen, ob dieser Filter systemweit arbeitet, oder nur in Firefox eingetragen wurde.
cu
Herbert
Diese Meldung...Ich habe nach wie vor Probleme seit heute. Es kommt folgender Fehler.
Hat jemand eine Idee?
Code:
Die URL wurde von einem Inhaltsfilter geblockt
webkiterrordomain
Wie lässt sich der Inhaltsfilter in Safar… - Apple Community
communities.apple.com
Was bedeutet beim Surfen mit Safari "Die URL wurde von einer Inhaltssperre blockiert"?
Ganz laienhafte Frage. Die vollständige Meldung lautet im konkreten Beispiel: Safari kann die Seite "https://web2.0rechner.de/" nicht öffnen. Fehler: "Die URL wurde von einer Inhaltssperre blockiert" (WebKitErrorDomain:104) So etwas kriege ich ab und zu und weiss nicht, ob das z.B. ein falsch...
www.macuser.de
cu
Herbert
