Hallo Motorspezialisten,
mein FA 72 hat jetzt gut 3-4 L Sprit durch und läuft eigentlich super. Hatte Anfangs ein Problem mit einem undichten Krümmer und Auspuff. Das habe ich mit Teflonband soweit im Griff.
Was mir aber immer wieder auffällt ist, daß nach einigen Flügen der Motor (manchmal) ein ziemlich lautes " quietschen und zwitschern" von sich gibt. Ich kann das Geräusch nicht besser beschreiben. Hört sich an wie ein satter Lagerschaden oder ein trockenes Lager. Allerdings verschwindet es meistens wieder bei Vollgas oder vielen Gaswechseln um dann bei Standgas wieder aufzutreten.
Manchmal kann ich auch etliche Flüge ohne dieses Geräusch machen. Es ist also nicht ständig vorhanden. Motor kalt/warm - egal.
Heute ist mir aufgefallen, daß das "quietschen" immer bei einer bestimmeten Stellung des Einlassventiles hörbar wird. Hab mit der Hand den Motor ohne Kerze öfters durchgedreht und es scheint, als ob die Ventilfeder die Geräusche macht. Alles satt abgeschmiert-aber keine Besserung.
Der Motor läuft ohne Probleme, springt gut an und saut nirgends raus. Fliege 15% Öl und 10 Nitro.
Das Quietschen ist halt extrem störend und ich würds gerne abstellen.
Was könnte der Grund dafür sein ?
Michael
Michael
