siemensint2
Hallo ,
in meinem Modell ist ein Saito FG 84 R3 eingebaut. Bisher rd. 10(l) Benzin Aral Ultimate 102 mit Öl 1:20 geflogen.
Der Motor nimmt aus dem Stand Vollgas an ohne zu rülpsen.
Aber bei Gasstellung im Mittelfeld hört es sich an, als wenn er sich verschluckt. Bei 3/4 Gas springt er dann ruckartig hoch und läuft ohne Probleme durch.
Frage: Ist das normal bei Saito 3 Zylinder? oder muss der Vergaser raus (warum auch immer)
Erfahrungswerte von Saito 3 Zylinder - Besitzer wären hilfreich.
