Hallo Herbert,
das sollte locker reichen. Für nen Wasserstart brauchts den größten Schub nur um auf Stufe und ins gleiten zu kommen. Dazu reicht beii fast allen meinen Wasserfliegern die halbe Leistung. Wichtig ist auch die richtige position der Stufe, zu weit vorne begünstigt hüpfer und zu weit hinten kann ein abheben unmöglich machen. 1 - 2cm hinter dem Schwerpunkt ist ne gute Wahl. Auch alle Kanten, die mit Wasser in Berührung kommen scharfkantig machen, besonders an der Stufe, damit abreißen und Luft drunter kann, sonst "klebt" das Modell förmlich am Wasser.
Wie ein ca. 450g Modell mit ca. 200g Schub aus dem Wasser geht und fliegt, kannst du bei meiner Beriev Be-103 sehen:
http://www.rcmovie.de/video/81ee046484893ce0010c/Beriev-Be-103-Baueindruecke-und-Wasserflug
hab auch mal ein Bild davon:
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
