Akula-Zubehoehr kann vielleicht das bei technologie best verkaufte Schiffszubehoehr sein. Es mit dem Massstab 1/96 ist geeignet fuer die von ARKMODEL hergestellten Druckbehaehlter. Wegen des sehr duennen Schiffsrumpfs muss das Zubehoer mit Glasfasernetz darinnen verstaerkt werden, wenn es laufen will.
Die angerissene Faeden auf der Oberflaeche sind genau gemacht.
Dieser ABS-Bord wird bei dem Mast-system eingebaut.
Um das Zubehoehr schoener zu wirken, werden einige LED-Lampen auf diesem U-Bootmodell eingebaut.
Der Druckbehaelter muss mit dem von ARKMODEL hergestellten Orientierungsbord eingebaut werden. Beim Einbauen ist keine Schwierigkeit. Die Behaehter von ARKMODEL ohne Umformen sind geeignet fuer die aehnliche U-Bootmodell-Rumpf.
Die vordere Abdeckung beim Druckbehaehlter kann am hoechsten 16 Signale- und 4 Stromquellen-input/output bieten. Der schwarze Teil auf dem Bild ist eine Gummiverschlusskappe. Wenn Sie den Druckbehaelter laden moechten, nehmen Sie die Gummischlusskappe ab.
Perfekte Oberflaeche
Die Propeller sind von Nylon-Propeller ersetzt.Der Nylon-Propeller ist bei der Gestalt und der Funktion kaum gleich wie der ersetzte Propeller. Der Nylon-Propeller ist preiswert und es gibt viele diese Sorte Propeller auf Lager. Kaufen Sie ohne Sorge!
