Schalldämpfer für 40cc MVVS
Bernd Langner
Ich suche einen Schalldämpfer für den 40cc MVVS. Der orginale Runddämpfer kommt nicht in Frage das zu dick.
Es sollte ein Auspuff sein der direkt am Motor befestigt wird also keine Krümmer Dämpfer Lösung.
Eventuell passen ja Auspufftöpfe anderer Motoren. Dazu stelle ich mal die Flanschmaße ein.Anhang anzeigen 852965
Breite des Auslasses 28mm Höhe 13,5mm Abstand der Bolzen von Mitte bis Mitte 40,5mm Bolzen 4mm
Wer also einen Motor hat um die 50cc bitte mal nachschauen ob der Flansch eventuell paßt z.B DLE 55 RCGF usw.
Gruß Bernd
Yakler
Der Pittsdämpfer vom OS GT-55 könnte da passen. Der Lochabstand ist laut technischer Zeichnung 40mm, das wäre ja nicht weiter tragisch.
Der Flansch hat außen die üblichen Maße der DA, DLE usw. Das Fenster innen ist jedoch etwas größer, was ja auch nichts ausmachen würde.
Alles nachmessen kann ich jetzt nicht, da müsste ich meine Kiste zerlegen.
Eine gute Quelle für Flanschmaße ist die Krumscheid HP: https://www.krumscheid-metallwaren.de/neu/shop.php?lang=DE
Dort mal unter Motoren und Krümmersets durchklicken, da stehen dann oft die Maße der Flanschen.
Peter
Der Link zum GT-55 mit Bild vom Dämpfer http://www.osengines.com/engines/osmg1555.html
Bernd Langner
Hallo Peter
Pittsstyle käme so nicht in Frage aber die Maße sind schon mal nicht schlecht.
Ich habe jetzt einen Auspuff vom DL50 oder 55 bekommen der hat die Maße vom Fenster 26mm Breit 15mm Hoch Lochabstand 41mm
hat aber 5mm Schrauben dann paßt der an meinen Motor.
Wenn jetzt noch jemand Referenz messen könnte wäre ich aus dem Schneider den für DL50 /55 gibt es Auspuffanlagen angro.
Gruß Bernd
