Clone
Clone
Der Einlauf ist im wesentlichen nicht viel anders als bei der originalen.
Die haben eben für den China Fan der die Ringe um den Mantel hat
das Formschaumteil gefertigt was die Montage sehr einfach macht.
Wenn das Fräserl dann die 5mm in Durchmesser entfernt passt der 70er
saugend rein. Nachdem die Sniper so und so viel zu grosse Einläufe hat
gibts an der Stelle auch kein Problem mit Luftführung. Was allerdings bei
einem grösseren Akku dem Impi nach hinten verbannt damit der Sp passt.
Is alles aber sehr einfach und schnell zu machen. Ich denk du solltest einfach
eine bestellen .....
hehe
Die Schaumteile haben mit der originalen gar nichts am Hut Die Spannweite ist geringer die Flügel ganz anderes etwas dickeres Profil. Die Aussenkontur vom Rumpf fast 1:1 . Nachdem es in diesen Ländern nicht möglich ist was zu unternehmen wird das auch keiner tun. Die originale hatte Ihren run inzwischen heisst diese im Ami Forum Silvia (warum auch immer) und auch eine fast 1:1 Kopie allerdings in GFK(od Polyester und Styro Balsa) . Ich denk auch das da die Formen verkauft wurden oder zufällig wo anders angeladen wurden ...
Der Look wird da auch net gross mitreden und der lebt ohnehin vom Urmodellbau. Die neue 90er hat aber mit seinem URmodell sind viel gemeinsam und Insider wissen warum.
grüsse
Rico
