Yes - das eine für meine d47, das andere für d37 und china-servosMeinen Rumpf habe ich jetzt "fertig". Wozu ist das zweite Servobrett??? - Ich denke mal für andere Servotypen!?
Ich glaub irgendwo hatte ich mal alle zusammen auf einem Foto... Rumpf ist halt nur n Halter für Akku und Empfänger ;-)Der Rumpf ist schon richtig geil! Ich habe den SD-Rumpf mal auf den Birdy-Rumpf gelegt, da sieht der SD dann aus wie ein Hecht und der Birdy wie ein Pottwal.
Ich nehm da meist das Restholz von den Rippen, oder noch besser vom Leitwerk das ist mit das leichteste. Und dünner CA - feine Nadelund nur einzelne Tropefn an die Fuge reicht.Ich hab mal an den Innenkanten 3mm Balsaleisten geklebt (wie beim Spinnin Birdy), dadurch wiegt mein Rumpf mit Rohr schon mal ca. 10g - hätte garnicht gedacht, dass das soviel ausmacht.
Nee, das sitzt fest in den Spanten, müsste ma nmal probieren, hab ich besher noch nie dran gedacht, weil so schon so klein.Eigentlich sollte das Rohr doch auch abnehmbar sein, oder? Den Halt bekommts doch sicher durch die Verschraubungen im Sperrholz.
nee, 1,5 passe ich, glaube nicht dass das stabil wird. Zumindest kenne ich keinen der es geschafft hat den Versuch auf Dauer brauchbar hinzubekommen.Domminik, mach doch mal bitte einen einen, den man ganz klein zusammenfalten kann, und der dann trotzdem 1,5m Spannweite hat.
Mir persönlich reicht der 1,2er schon. Den bekomme ich nicht kaputt und tausche die Flächen je nach Wetter munter hin und her.
Der Unterschied 1,2 zu 1 ist schon drastisch trotz etwas Mehrgewicht.
/edit: den dünnen Seku mag ich nicht, wenn man da noch was nachrichten will, geht nix mehr, das Zeug ist sofort fest. Mit dem mittleren Seku hat man noch 'ne Sekunde zum nachträglichen Ausrichten. edit/
yam
Wat zum Geier willste nachrichten ? Ich steck alles zusammen und hatte an sich immer alles gerade zusammen, je öfter ich nach kucke umso weniger gerade wird es, also Mut zur Lücke und drauf der Tropfen Selbst am Blade.
