Mal was praktisches, der ein oder andere kanns vielleicht gebrauchen... bei der Durchsicht meines Akku Sammelsuriums und nach Entsorgugn von ein zwei dicken Ackus habe ich bei der Gelegenheit gleich mal Gewichte auf die einzelnen Packs draufgeschrieben.
Red-Power 350er 2s, 21 Gramm
XCell 350er, 21,5 Gramm
>> Nutze ich im Falken da der insgesamt hinten etwas schwerer ist, bzw im SD-120cm mit dem konischen Rohr das ich verbaut habe (3gr. schwerer ca.)
Diese Packs passen in die SD Nase saugend.
Red-Power 200er 2s, 13 Gramm (der 14er hat einen Zacken Blei dran weil ich den einen mit Altimon den anderen ohne einbaue)
>> Nutze ich im leicht gebauten 104cm und P100 Rohr. Passt auch fast saugend, hat seitlich mehr Platz.
Lipocracker 250er, 2s, 15 Gramm (16,5 mit Zacken Blei dran)
>> Nutze ich im 100er mit P2x Rohr, saugend
Flitezone 250er, 2s, 15 Gramm, Nutzung dito, ist ein ticken länger dafür flacher, braucht n Stückchen Schaumstoff
Flitezone 200er, 2s, 13,5 Gramm, dito, länger, flacher, Schaumstoff, kommt parallel zu den 200er Red-Power zum Einsatz.
den XCELL gibts nicht mehr, die anderen sind noch aktuell. Die anderen geben sich soweit nix und der Lipocracker is preislich echt der Cracker....
Das ist so die Range an Akkugewichten mit denen ich idR alles abdecken kann beim SD um fast ohne Blei auszuwiegen (das Blei das dran ist wie oben geschrieben nur weil ich einen zweiten Akku ohne aber dafür mit Altimon umstecke ab und an)
Noch was nebenbei... 1cm kürzeres Rohr = ca. 0,9 Gramm weniger Gewicht vorne. Ich geh auch hin, grad mit den Kunststoffteilen, dass ich erstmal grob auswiegem ich weiss ja etwa von den mehreren Modellen, wo ich für meine Gewohnheit hin muss, und kürze dann noch ein bissel am Rohr wenn nötig. Wenns dann passt wirds verklebt hintenrum
p.s.: Bevor sich jemand wundert, teilweise haben die Akkus für mich unpassende Balancer, die ich kurzerhand auf normale Servostecker, geht ja schon bei 3-pol, umgecrimpt habe...
