Flycappuccino
Guten Abend miteinander,
Ich bin derzeit am Aufbau meiner Kim pro und hänge derzeit leider bei der Verkabelung / Verschaltung meiner Schrittmotoren.
Es sind 3 8 Polige RIH 2318100300-8-B verbaut. Ich konnte nun in Erfahrung bringen, dass ich bei 8 Polen die Möglichkeit habe, die Motoren parallel oder seriell zu verschalten. Was macht wann mehr Sinn? Ich will sie auf jeden Fall bipolar ansteuern.
Eins meiner Hauptprobleme besteht vor allem darin:
Nach dem Wiring Diagramm auf dem Datenblatt habe ich die Motoren parallel verschaltet. Danach (ohne Spannung natürlich), ließen sich die Motoren jedoch an der Kupplung nur noch schwer und mit einem Rattern drehen.
Daraufhin habe ich die Anschlüsse durchgemessen und festgestellt, dass die Kabel die laut Wiring Diagramm zu einer Spule gehören sollen, alle nicht zusammen gehören. Sprich das Diagramm ist falsch?!
Ich weis nun also, welche Adern zusammen an einer Spule hängen, wie finde ich jedoch heraus, welche Ander ich zur parallelen Verschaltung mit welcher anderen koppeln muss?
Ich danke euch für die Hilfe.
Mfg Marcel
Mfg Marcel
