Aerofred
von unseren asiatischen Freunden gibt es Schrittmotorkarten mit der Bezeichnung "TB6600", was die Bezeichnung für einen Toshiba-Chip im Metallgehäuse ist. Die verkauften Teile im Plastikgehäuse enthalten aber einen Chip TB67S... in einem wesentlich kleinerem Gehäuse, der zudem thermisch nicht ausreichend an den Kühlkörper angebunden ist.
Wenn dem Chip warm wird, erkennt er das und gönnt sich eine Auszeit zum Abkühlen, was sich als Schrittverluste bemerkbar macht. Außerdem wird die Platine auf Biegung belastet, weil zwischen Platine und Kühlkörper nur 2 Distanzringe sind.
Daher empfehle ich vor der Inbetriebnahme:
- Gehäuse öffnen, den Quersteg unter der Anschraubleiste weg zwicken, damit die Montage später leichter geht.
- Auf den kleinen Aluklotz Wärmeleitpaste drauf
- 4 Distanzringe 5,2mm hoch zwischen PCB und Kühlkörper (3d-Druck, im Bild braun)
- und wieder zu schrauben.
Die Wärmeleitpaste sollte jetzt unter dem kleinen Aluklotz herausquellen.
Ich hoffe, euch damit etwas Ärger zu ersparen.
VG
Christoph
VG
Christoph
