magWalt
Hallo Kunstflugfreunde,
die Modellfluggruppe im MLV Krumbach plant nach 3 Jahren Zwangspause wieder einen Schwabenpokal im Kunstflug für Motormodelle durchzuführen. Als Termin ist zunächst der 14. Mai geplant, in der Hoffnung, daß uns Corona keinen Strich durch das Vorhaben macht. Als Programme sind für Einsteiger das Basic und für Fortgeschrittene das Sportsman aus IMAC vorgesehen. Eine Ausschreibung ist in Arbeit und wird nach Klärung noch offener Punkte hier und auf der Homepage für IMAC beim DMFV veröffentlicht. Der Schwabenpokal ist hauptsächlich als Vorbereitung auf die Kunstflugwettbewerbe des DMFV und als Erfahrung für Einsteiger gedacht. Eine Änderung zu den bisherigen Schwabenpokalen betrifft allerdings die hierfür zugelassenen Modelle: es dürfen nur Modelle, die an einer Maschine aus dem Kunstflug für Großmaschinen orientiert sind teilnehmen. Die Mindestspannweite muß 1,8 m betragen. Es sind Modelle mit Verbrenner oder Elektroantrieb zugelassen. Veranstaltungsort ist wieder Thannhausen/Schwaben. Näheres erfolgt dann in der Ausschreibung.
Schönen Gruß an alle Fans des Schwabenpokals
Walter
Walter
