So der Flieger war mittlerweile in der Luft. Mit dem Schwerpunkt bei 110mm ist die Stick ein wenig kopflastig. Ansonsten fliegt sie sich sehr schön.
Hab jetzt mal 60g rausgenommen. Weitere Flüge wurden durch ein herannahendes Gewitter verhindert.
tholue1 125 mm nach Hinten !!! Je nach Deiner E W D geht Sie dann immer noch im Rückenflug nach Unten !!
Tholue Eins !! Gehe mit dem S.P. so weit nach hinten bis SIE ( GIANT S.90) Die Tendenz im Rückenflug leicht nach oben wegzusteigen !
So, nachdem ich mit der APC 16x10 häufiger Bodenkontakt hatte sowohl beim Start als auch bei der Landung hab ich jetzt mal eine APC 15x8 montiert. Damit. hat sie nur unwesentlich weniger Leistung.
Mit der 16er Latte war der Abstand einfach zu knapp.
