Schwerpunkt rc - Pilot 92"
BNoXTC1
Ja bei den Akkus könnte man auch sparen.. Aber ich denke, dass Gewicht ist dem TS ja egal.. Geht nur um den Schwerpunkt..
FelixMCB
Dann muss er die Steine nach hinten verlegen... ;)
@Mystic: Welches Öl tankst du, dass dein Sprit so bläulich wird? :confused:
Mystic
Moin
Ich habe mal ein servo Test gemacht (ob das so richtig ist weis ich nicht)
Auf dem Querruder steht meine bohrschablone für die Props und die hat ein
Gewicht von 1 kg . Das gute Graupner servo arbeitet ohne Probleme auf und ab.
Gruss Hans-Jörg
UweHD
Die Servo-Stellkraft wird allgemein in kg/cm angegeben. Ein Servo mit 10kg/cm kann also ein Gewicht von 1kg heben, wenn dieses nicht weiter als 10cm von der Drehachse entfernt ist - vorausgesetzt, Servohebel und Ruderhorn sind geich lang (1:1 Übersetzung). Andernfalls muss man den Faktor einrechnen.
Den Test kann man also nur bewerten, wenn man das Hebelverhältnis und die Tiefe des Ruders kennt.
Generell würde ich das Modell nicht unter 20kg/cm auf den QR fliegen, eher mehr.
Die Kraft des Propellerstrahls auf die Ruder und die Fahrgeschwindigkeit ist auf schwächeren Servos sofort spürbar. Der Flieger rollt dann langsam mit wenig Gas schneller als mit Vollgas. Passende Servos wurden bereits empfohlen. Noch ein Tip und sehr gut: MKS777, allerdings bevorzuge ich KST und manchmal Savöx.
