Modellbau Lindinger
Der neue Scirocco „XS“ ist die nochmals verkleinerte und weiterentwickelte Version unseres Erfolgsmodells Scirocco „L“ und „S“.
Auf Ihren Wunsch hin haben wir eine noch kompaktere Version unseres Scirocco entwickelt.
Der Scirocco XS besitzt einen neu entwickelten Rumpf, der im Heck durch seine ovale Form noch mehr Festigkeit hat. Die Tragflächengeometrie wurde im äußeren Bereich auf die kleinere Spannweite optimiert.
Mit seinen 3,25m Spannweite ist er noch kompakter und deutlich wendiger, geht somit auch ideal in Alpingebieten am Hang. Ebenso gut auch in der Ebene oder beim dynamischen Kunstflug, zeigt der Scirocco XS sein volles Temperament. Der Scirocco XS ist ein Hochleistungs-Segelflugmodell in moderner GFK/CFK Schalenbauweise mit sehr hoher Festigkeit. Der H-förmige Hauptholm in Sandwich.Bauweise aus Airex als Stützstoff mit auflaminiertem Kohlefaser Gewebe wurde deutlich verstärkt. Scirocco XS ist für den Hobby-Piloten geeignet, der einen Allround-Segler mit Schwerpunkt Wendigkeit, Kunstflug/Hang sucht. Das aufwändige formschöne Design ermöglicht wie gewohnt hervorragende Fluglagenerkennung. Die Flächensteckung vom Mittelteil zu den Außenflächen erfolgt kraftschlüssig und sauber per CFK-Vierkantholm.
Das Modell ist in zwei Versionen (ARF/PNP) erhältlich und in der PNP Version weitgehend vormontiert. Der Ro-Power Torque 4356 Motor, Spinner, Aeronaut Luftschraube und die Servos samt Verkabelung sind in der PNP Variante fertig eingebaut, sodass sich der Bauaufwand auf ein Geringstes reduziert. In der ARF Version haben Sie die Möglichkeit individuelle RC Komponenten nach eigenem Ermessen zu verwenden.
Features:
https://www.robbe.com/de/Flugzeuge/...port-Scirocco-XS-3-25m-PNP-Lime-Voll-GfK/2675
ARF:
https://www.robbe.com/de/Flugzeuge/...Hochleistungssegler-mit-4-Klappenfluegel/2674
Features:
- kompaktere Spannweite von 3,25m
- 3-teiliger Flügel mit neuer Geometrie an Randbögen
- neue ovale Rumpfform im Heck
- fester Sandwich CfK/Airex Holm
- deutlich höhere Wendigkeit
- durchgehende Querruder/Wölbklappen (kein Steg mehr vorhanden)
- Einbau von schwarzen Wechselrahmen für die 6-pol Stecker in Form vorgesehen (bei PNP bereits fertig eingebaut)
- angeformte WK-Gestängeabdeckungen
- Trenn-Nut für Multilock System in Form
ARF:
