Scorpion HK-30 V2 Motoren ab lager lieferbar!
http://www.voltmaster.de/E-Motoren/Scorpion/HK-30-V2/index.html
Die Scorpion HK-3026 Motoren wurden speziell für die sehr gefragten 500er und 550er Helikopter entwickelt. Die Motoren wurden designed um eine maximale Leistungsausbeute mit ruhigen und kraftvollen Laufeigenschaften zu erzielen.
Die Scorpion Motoren werden aus besten Materialien gefertigt, und so gestaltet, dass der Kunde einen qualitativ sehr hochwertigen Motor zu einem günstigen Preis erwerben kann. Scorpion verwendet qualitativ hochwertigste, aluminium legierte, Materialien, welche auf den neuesten CNC-Maschinen verarbeitet werden. Diese Teile werden dann golden eloxiert um ein schönes, und langlebiges Äußeres zu erschaffen. Die Statoren sind aus 0,2 mm Blechen hergestellt, um ein Maximum an Leistung, und ein Minimum an Verlusten zu erreichen. Um Kurzschlüsse zu vermeiden sind die Statoren mit Epoxy beschichtet, und mit Kabeln umwickelt, die bis zu 180 Grad Celsius tempereturfest sind. Die verwendeten Magnete sind sogenannte N-50EH Magnete, die einer Temperatur von bis zu 200 Grad Celsius standhalten.
Bei allen Scorpion HK-3026 Motoren sind bereits werksseitig 4,0 mm Goldkontakt Stecker verlötet. Desweiteren werden 3 passende 4,0 mm Goldkontakt Buchsen und passender Schrumpfschlauch mit dem Motor geliefert. Da die motoren hauptsächlich für den Einsatz in Helikoptern gedacht ist, liegt kein Propadapter für luftschrauben bei. Dieser kann aber zusätzlich erworben werden.
