Scorpion S3032
Locke
hab mir da einen S-3032 BLDC Kit zugelegt ...
Sieht nicht nach der V2-Variante aus, ist aber egal...
Dabei taucht bei mir jetzt die Frage auf, ob das große Kugellager in der Glocke eingeklebt werden soll :confused: das würde eine spätere demontage erschweren.
Wickelerfahrung hab ich bereits mit 0,8mm Draht und Dreiecksverschaltung bifilar.
Von daher würde ich auch damit weitermachen wollen.
In den Slot passen locker 28x 0,8mm Draht, ohne Iso-Papier probiert. Also theoretisch pro Zahn 7 Windungen..., bei verteilter Wicklung wäre also ein 14Winder möglich...
Hat jemand einen anderen Vorschlag für die Wicklung ?
Soll für einen E-Segler mit ca.3,3 -3,5m Spannweite werden... 3-4s Lipo und ab 15"LS ...
Gruß Pierre
Hi Pierre, mach doch YY und verteilt mit 1x0,8 reicht dannzwar "nur" bis ca.50A aber mit richtiggroßen Klappluftschrauben noch besser wäre 0,85-0,9:D:D
Winklung so das schön voll ist.
Da Dünnringlager kannst du auch auf den Statorträger kleben. Aber pass auf, die Dinger sind sehr empfindlich auf Schläge / Axialkräfte.
An besten auch etwas Schraubenlack in die Glocke wg. Spielreduzierung.
