Powercroco
das ist ein motor, den es eigentlich gar nicht geben kann.
mein freund georges hat mir eben gerade 3 sehr spezielle (wunsch)kits zukommenlassen, bestehend aus 4225 skorpiongehäusen mit den 51mm aussendurchmesser, die ja eh schon immer identisch zum pyro waren.
natürlich mit 8-6er welle, dicken lagern und 9mm breiten segmentmageten - soweit nichts neues.
die lager wurden wegen des 18er innenloches etwas angepasst: aussen 696 wie beim 42er skorpion, innen wegen des etwas kleineren innenloches ein 686.
der absolute clou ist der stator drinnen:
bei meinen vielen pyro-experimenten habe ich auch dessen 39,5er statorschnitt auch mal fotographiert und vermessen.
aus den hauptmaßen und den fotos hat mir der pierre eine .dxf für einen geometrisch auf 42mm skalierten pyroschnitt gemacht.
und den gibt es ja eigentlich nicht.
natürlich wurden auch die breiten der segmentmagnete entsprechend angepasst.
tja und wenn man die namen von gehäuse, statorschnitt und wicklung kombiniert, kommt das raus, was dem thread den namen gibt.
mal sehen, was so eine chimäre (ich liebe chimären....) am ende wird leisten können.
bevor jetzt einer "diebstahl" schimpft:
eine serienproduktion ist definitiv nicht vorgesehen, der eigene schnitt ist nachgewiesenermaßen mindestens ebenbürtig - hier geht es rein um den spaß zu zeigen, was heutzutage so alles machbar ist.
da es dortzulande ja keine finanziell unüberwindliche hürde ist, sogar für ein spaßprojekt ein entsprechendes werkzeug zu machen: die bleche und isoscheiben sind tatsächlich gestanzt.
vg
ralph
vg
ralph
