Seagull Bücker
Servus Gemeinde, ist schon ein bißchen her, das ich hier aktiv war. Was soll ich sagen, der Fliegervirus hat mich wieder!
So, zur Frage. Ich habe eine Seagull Bücker gebaut und frage mich, wie die mitgelieferten Flächenstützen für die de und Montage der Flächen eingesetzt werden sollen?
Schieben geht nicht, zu kleine lichte Weite. Klar, ist dem Profil geschuldet.
"Reinkippen" geht a ned. Sind die Bespannungsdrähte im Weg.
Mir fällt noch ein, die Dinger verschiebbar umzubauen. Oder steh ich aufm Schlauch ( dad mi ned wundern)!?
Danke für Euere Antworten.
Gruß aus München, Klaus.
Servus Klaus
Ohne Foto ein bisserl schwierig.
Glaskugel hab ich gerade verlegt :-))
Kannst aber bei mir vorbeikommen.
habin der Stuttgarterstr einen kleinen Hobbyraum.
Gruss Franz
Griaß di Klaus!
Ist das die SEA 212 Jungmeister? Wenn ja, dann sollen die Spanndrähte an den Stützen verschraubt und mit diesen montiert werden. Danach sollen die Spanndrähte rumpfseitig eingehängt werden...
Habe die Ehre,
Peter
Danke Euch. Ich habs rausgefunden. Man muss die Stützen um Verspannungsdrähte "herumfädeln "!
Gruß, Klaus.
dr.tom
Hallo, bist du mit deinem geflogen?
18 cm vom Anfang des oberen Flügels ist ok?
Ich setze Klammern, wenn die Flügel etwas vom Modell getrennt sind.
Servus Tom, nein, ich bin mit meiner Bücker noch nicht geflogen. Aber Du. Und das sehr gut! Danke für die Schwerpunktkorrektur, werde es bei mir überprüfen.
Viel Spaß noch, mit Deiner Bücker
Gruß Klaus.
dr.tom
Hallo Klaus,
Ich hoffe, dass auch bei deinem Jungfernflug alles gut verläuft.
Das habe ich herausgefunden (zumindest für mich)
Das Flugzeug fliegt besser, wenn Sie die Aileron differential (Querruder-Verschneidung?) einstellen
-ein Querruder mehr nach oben bewegen als das gegenüberliegende nach unten.
und Mischen der Rudermischung (vorerst 50 %) mit dem Querruder,
da das Heck in Kurven gerne nach unten fällt und es dadurch stabiler bleibt.
Ich werde weiterhin an der Feinabstimmung arbeiten und meinen endgültigen Mix veröffentlichen,
sobald ich weitere Flüge damit bekomme.
