SebArt PC-21 Class 2,2m
gundl
PC21 Xl
PC21 Xl
Ok
Freut mich
Wieder eine Turpo Prop đŸ’Ș
Bin am Flugplatz
Erstflug ist verschoben
Da mir bei den Rollversuchen
So einiges nicht gefÀllt an dem Flieger
Bin aber selber schuld daran
Bugfahrwerk zu weich đŸ„Ž
HĂŒpft wie ein KĂ€nguru.
An 2 Stellen
Bereich Motorhaube
Thermische Probleme (Gfk wird weich )
Und
Unwucht
Spinner oder 5 Blatt prop 😳
Da wo ich mich am meisten aufrege
2 Stoppmuttern fehlen an der
Höhenruder Ablenkung đŸ€ŹđŸ€ŹđŸ€Ź
gundl
Pc
Pc
Hi
Alle Fehler beseitigt đŸ„ł
Im Bugfahrwerk ist jetzt eine stÀrkere Feder
Zu und Abluft geÀndert.
Die Stoppschrauben montiert đŸ€“
Und
Erstflug gemacht
Und
Sofort anschließend
Flug 2...3.....4....und 5
Einfach Geil dieses Teil
Landung easy
Flugzeit im Moment 9 min bei
1,1 Liter Kerosin verbrauch 😋😎😎
1,5 Liter an Bord
Geruch erste Sahne
Sound
daran ich noch arbeiten
Mit der
5 Blatt Ramoser
Einfach zu leise 😏
PC 21
PC 21
GlĂŒckwunsch zum Maiden!!
Habe ich mir gedacht das die PC 21 mit der 45 Kingtech genug Power hat.
Leider muss meine dieses Jahr noch elektrisch durchhalten. Aber Power hat die auch sehr gut.
Jetzt mit Ramoser 17,2x16 140A bei 48V = 6700W
Vollgas wird sowieso nicht stÀndig geflogen und so ca. 7min Flugzeit.
Wird gleich wieder am Platz sein.
gundl
PC21
PC21
Hi
Vielen Dank
Den Umbau
Wirst du nicht Bereuen
Ist zwar schon etwas viele Kohle
Was das Triebwerk Kostet
Aber
Wenn sie erstmal lĂ€uft đŸ€©
Ist alles wieder im lot 😎
Ich glaube
Ich habe zu wenig Kerosin
Mitgenommen đŸ€š
Oder
Ich Fliege Zuviel đŸ„ł
flytom
Hallo Grndl, hast Du schon den Flug mit Turboprop gemacht? Ich baue die selbe Maschine mit der k45TG auf. Hast Du noch Tips fĂŒr den Umbau fĂŒr mich.
Gruss Tom
flytom
Das ist meine, die K45TP ist unterwegs zu mir, Umbau hat begonnen. Ich werde eine Biela 3 Blatt fliegen.
Gruss Tom
AnhÀnge
Matzerzr
Mahlzeit MĂ€nners, und frohes Neues erstmal.
Ich habe mir auch eine xl zugelegt und bin jetzt mal so am einstellen. Bin jetzt beim Servoausschlag allgemein und vor allem beim Hlw. Habt ihr da wirklich wie in der Beschreibung 35Grad beim Starten/landen?
Der Sebastiano ist ja so‘n 3d Crack, mir kommt das meega viel vor . Danke Matze
Crazyfly
Hallo Matze,
habe meine zwischenzeitlich verkauft, aber die AusschlÀge wie in der Anleitung sind in Ordnung.
Bei Klappen in der Landekonfiguration und bei zurĂŒcknehmen der Leistung wird der Flieger sehr schnell sehr langsam, da hilft der große HR Ausschlag. Meine habe ich mit teilweise mit 30-40% Leistung bis an die Platzgrenze angeflogen und die Leistung kurz vor dem Aufsetzen langsam rausgenommen.
Gruß Felix
Matzerzr
Hi Felix, vielen dank fĂŒr Deine Antwort. Dann werde dann wohl doch noch grĂ¶ĂŸere Servohörner montieren, da ich jetzt nur 28 Grad ausschlag habe und in meiner Anleitung 35Grad steht. Dann wrrde ich das mal so wie in der Anleitung einstellen .
Hast Du noch ein paar Einstelltips? Odrr erfliegst Du das nach Deinem bekieben und stellst vor Ort um?
FĂŒr Messerflug zumischungen usw stehen ja auch in der Bedienungsanleitung.
Ich bin nicht so‘n Freund von riesen Expowerten, ich meine immer , das das verfĂ€lscht. Das wĂ€hre das erste mal, das ich das so einstelle..., 50%dusl rate und 50% expo drauf... ohwei oh wei🙈
Tschau Matze
Crazyfly
Hallo Matze,
ich habe fĂŒr den Anfang alles so eingestellt wie in der Anleitung. Mischer fĂŒr den Messerflg habe ich nicht gesetzt da ich einen Kreisel verbaut hatte.
Gruß Felix
Domowoi
@flytom: Aus der Videobeschreibung geklaut:
Flight of an PC-21 Pilatus XL by SebArt with a Hacker Q80M / 13S LiPo (Alde SĂ€ggefliegen 3.0)
Technische Daten / Technical specifications: Hersteller / Kit: SebArt Typ: PC-21 Pilatus XL
Design: Royal Saudi Airforce RSAF (selfmade)
Maßstab / Scale: 1:4,33
Spannweite / Wing Span: 2100 mm GesamtlÀnge / Length: 2360 mm
Fluggewicht / Flying Weight: 9,5 kg
Motor / Engine: Hacker Q80-8m 180 KV
Regler / Controler: 160A HV Akku / LiPo: 13S/7000mAh Propeller: 16x12 5-blade (selfmade)
Fahrwerk / Gear: Elekctron ER40 with Jet 1A struts Cockpit: SebArt Design: Selfmade
Es sind gut 9,5-max. 9,6kg. Viel weniger ist elektrisch kaum möglich. Bin gespannt, wann es 2021 wieder möglich ist ein paar FlĂŒge durchzufĂŒhren.
Pitts2
da ich am Bau einer gelben PC-21XL von Sebart bin, mache ich mir so meine Gedanken ĂŒber die Auslegung einer 5-Blatt Luftschraube von Ramoser.
Gibt es Empfehlungen / Erfahrungen ĂŒber die GrĂ¶ĂŸe der Luftschraube?
Mein Motor: Hacker Q80m, V2, 180.
Regler : Hacker Mezon 170, Opto
Akku: 12S
Von Ramoser wurde mir eine 18.2 Luftschraube empfohlen.
Vielen Dank fĂŒr eure BemĂŒhungen.
JĂŒrgen
Guten Morgen zusammen,
irgendwie hat es eine gelbe PC21 zu mir in den Hangar geschafft. Leider fehlen die Bugradklappen. Hat noch jemand welche? Gerne auch in einern Farbe.
Könnte ggf. jemand die Maße nennen und mir Fotos und Maße der Scharniere mitteilen?
Leider finde ich diese nirgends als Ersatzteil :-(
Dies muss auch keiner "Umsonst" machen.
Vielen Dank.
LG Jens
