playmobilly
Da meine Fräse noch keine Minimalmengenschmierung hat, versuche ich gerade, mich an das Thema heranzutasten.
Es soll sowas wie das ColdEnd werden, aber möglichst viel selbst gebaut. Bis auf den Sprühkopf ist das kein Problem. Für den habe ich vielleicht auch eine Lösung, bin mir aber nicht sicher, ob sie wirklich funktioniert.
Aus einem Verteilerblock mit 5 Anschlüssen habe ich mir diesen gebaut:
Das Röhrchen hat außen 2 mm Durchmesser und 1 mm innen. Es ist in einen durchgebohrten Verschlußstopfen mit UHU Endfest geklebt.
Der richtige Druck muss noch herausgefunden werden. Bei 0,5 bar, was kommen vorn Tröpfchen raus. Allerdings noch recht ungleichmäßig, da die Peristaltikpumpe nicht eingebunden ist.
Kann das als MMS funktionieren? Ist das Rohr zu dünn?
Vermutlich sind auch die Schläuche zu groß, der für Luft hat innen 6 mm, der für die Flüssigkeit 4 mm. Schon wegen der Pumpe brauche ich dünneren.
Leider habe ich so einen Verteiler nicht mit 1/8" Anschlüssen gefunden, es ist schon ein ziemlich großes Teil.
