Wenn irgendein elektronischer Umbau gewerblich betrieben wird, oder das betroffene Gerät gewerblich eingesetzt wird, gelten natürlich ganz andere Vorschriften. Das braucht den Privatanwender aber nicht zu stören.
Was Ingo getan hat oder tun will, ist nichts anderes als eine Kombination von Einzelschritten, welche jeder für sich sowohl legal als auch gang und gäbe ist.
Es ist erlaubt, Senderelektronik umzubauen und es ist erlaubt, HF-Module zu verpflanzen. Dementsprechend ist es auch erlaubt, ein HF-Modul in ein Sendergehäuse mit umgebauter Elektronik zu verpflanzen.
Wenn es anders wäre, dürften in Deutschland weder Nachrüstteile für Sender, wie Schalter oder Akkus, noch Nachrüstmodule verkauft werden.
Ebenfalls sollte man prinzipiell nicht zwischen Sender und Modell unterscheiden, da ja inzwischen beide senden und empfangen. In irgendein selbstgefrickeltes Modell mit selbstgelöteten Akkus und Selbstbau-Telemtriesensoren einen Telemtrie-sendenden Empfänger einzubauen ist also prinzipiell nichts anderes, als in einen selbstgefrickelten Sender mit selbstgelötetem Kram drin ein HF-Modul einzubauen.
Komischerweise regen sich die Leute aber stets nur über die Sender auf, nie über die Modelle. Das muss historische Gründe haben, weil selbst die tollsten Modellbauer oftmals wenig Ahnung vom Innenleben ihrer Sender haben.
Beide unterliegen aber den gleichen Vorschriften, da beide senden. Und wenn man keine Spezialerlaubnis für jedes selbstgebaute Modell braucht, dann braucht man diese auch für Sender nicht, in denen was selbstgebaut ist.
