Servo durchgebrannt?!?
Ted
Hallo Leute.
Nach fast 25 Jahren hatte ich jetzt einen eigenartigen Fall: Vor dem Flug funktionierten alle Servos noch einwandfrei, im Flug bemerkte ich dann plötzlich, daß der neue Segler stark nach links zog. Also Trimmung nach rechts und weitergeflogen. Nach der Landung sah ich, daß das linke QR hochstand und das Servo nicht mehr arbeitete. Das Ruder ließ sich auch per Hand nicht in die Nullage bringen. Ein kurzer Bilck unter die Servoabdeckung: Gehäuse des HS5125MG verkohlt, es riecht verbrannt!
In der Zwischenzeit habe ich das Servo herausgeholt: Es läßt sich auch mit Gewalt nicht mehr bewegen. Die Platine ist teilweise richtig verkohlt.
Zunächst sucht man natürlich den Fehler bei sich selbst: also Kabelbaum gecheckt - keine Kurzschlüsse zu finden!
Habt Ihr da eine Idee? Ist Euch auch schon mal sowas passiert? Hatte ich einfach Pech mit dem Servo? Oder liegt es doch an meinem Aufbau?
Ted
Udo Fiebig
User †
Original erstellt von Ted:
So etwas habe ich vom HS5125MG bzw. auch HS125MG in den letzten Wochen doch schon mehrfach gehört?
Aber vielleicht hast Du ja noch den Kaufbeleg und bekommst auf Garantie Ersatz?
Gruß Udo
da bist du in guter Gesellschaft.
Nachdem mir 2 durchgebrannt sind, hab ich mich belehren lassen, dass das schon mal vorkommt.
Freu dich, dass dein Empfänger das mitgemacht hat.
Ich musste beim Aufbau das Akkukabel kappen, weil der Akku heiß wurde.
Ted
Schönen Dank für die Antworten.
Ist Euch das nach kurzer Zeit passiert, oder hatten die Servos schon einige Flugstunden auf dem Buckel? (Bei mir war es der zweite Flug!)
Kann ich, wenn das Servo die ersten Stunden überlebt hat, davon ausgehen, daß es weiterhin funktioniert?
Ted
