Martininii
Ich habe das Problem das mein Servo von den Landeklappen ständig brummt. Wahrscheinlich weil die Klappen nicht so leicht gehen wie ein Ruder.
Zuerst hatte ich ein digitales KST Flächenservo verbaut, mit 7kg Zugkraft bei 6V, welches wirklich ununterbrochen brummte. Dann habe ich ein digitales Master Servo verbaut mit 10kg bei 8,4V mit dem es schon viel besser funktioniert. Also letzteres ein Hochvoltservo, welches aber auch nur mit 5,5V betrieben wird. Testweise hatte ich mal 7V damit zum testen, aber es brummte genauso weiter. Mit dem Master Servo aber nur noch im eingefahrem Zustand der Klappen!!! In Zwischenstellung und ausgefahrenem Zustand ist dieses Servo still.
Die Landeklappen sind von Aeronaut (37cm lang, einfache Verriegelung).
Was kann ich hier noch machen? Die Fernsteueranlage ist von Graupner!
