Servohebel DES 448MG aus Alu
Kleinatze
Hi!
Wofür der Aufwand?
Diese Kinematik ist sicher nur mit viel Aufwand spielarm zu bauen, und ob das längerfristig spielarm bleibt ist auch fraglich.
Warum baust du keine RDS - Anlenkung ein? Ich bin mittlerweile überzeugt von dieser Methode.
Statt Plasti-Dip tuts auch Pattex.
Andreas
Kleinatze
Hi!
Bisher kein Problem im Quickee 500 bei gemessenen echten 265 km/h.
Wenn das ganze ordentlich gemacht ist, sehe ich keine Probleme auch bei höheren Geschwindigkeiten.
Ich fliege RDS jetzt in der zweiten Saison - das Spiel hat sich trotz schüttelndem 6,5ccm Motor nicht merklich erhöht.
Das ganz ist wesentlich besser, als ultrakurze Hebelchen + 15% Dual Rate!
Andreas
Entformt...
Entformt...
So, habe nun entformt hoffentlich laufen die Servos noch..
Die Fläche ist schwerer als bei den Profis. Aber das wusste ich schon vorher...
fast fertig, nur noch die Dichtlippen dran...
Und programmieren etc.
Meine 2,4 Lösung:
Und die Anlenkung in unverputzt:
Hat recht viel Spass gemacht bis hierher, nun steht bald ein Erstflug an. Bin schon gespannt ob alles klappt. Zunächst fliege ich mit 3s am Pletti37er, später 4s.
Ich hätte da mal eine bitte......
könntet ihr, sofern vorhanden, mal Servohebel der Servos
DES-448,
MKS DS6125
MKS DS6100
scannen ?
In dem Stil bitte, hier 1200 DPI von einem DES428....
Dazu bräuchte ich noch eine Dimensionsangabe, z.B. den äusseren Durchmesser
Danke !
