Na so problemlos ist löten nicht!Wo ist da das Problem ?
Ja, nämlich dass der 1.April seit 14 Tagen schon vorbei ist.Hallo zusammen,
Hab ich evtl. was übersehen was gegen diese Methode spricht?
Gruß Detlef
Seit meine alte Rolle Lötzinn zu Ende ist, bring ich meist keine schnellen, schönen Lötstellen mehr hin. Deshalb gehört das Löten bei mir nicht zu den erholsamen Arbeiten. Problematisch sind vor allem die "silbernen" Servokabel, die trotz vorverzinnen das Lot mehr abstoßen als annehmen.
Eine gut bebilderte und beschriebene Lötanleitung speziell für Servoverbindungen mit Quellenangaben fürs Material würd ich sehr begrüßen!
geht da auch ein Lötkolben zum Erwärmen
Ich weiß ja nicht, ob da nicht auch noch das Mittagsbrot auf der Werkband steht, aber ich hoffe, Isopropanol steht bereit zum Entfetten vor dem Löten!Die Kabelseele gehört vor dem Verlöten mit den Fingern verdrillt!
Lt. Definition fängt bei der Temperatur das Hartlöten an, armes Flux ....Dicke Kabel und die 2300er LiFePos mit Einstellung auf 450°C.
@airshow
Hallo Walter. Wenn du halt so ein Bild hier ein stellst, wo man auch noch was drauf erkennen kann, besteht immer die Gefahr, dass
die 'einschlägigen' Experten zu schlagen. Du kennst die Begleitumstände, hast deine Erfahrungen gesammelt und gut isses. Mach dir nix draus!
Dann kommen solche Ratschläge hier.
Gruß - KH
Bleihaltiges Lötzinn benutzen und gegebenenfalls ein hochwertiges Flußmittel zusätzlich verwenden.Seit meine alte Rolle Lötzinn zu Ende ist, bring ich meist keine schnellen, schönen Lötstellen mehr hin. Deshalb gehört das Löten bei mir nicht zu den erholsamen Arbeiten. Problematisch sind vor allem die "silbernen" Servokabel, die trotz vorverzinnen das Lot mehr abstoßen als annehmen.
Nö, einfach die passende Lötspitze verwenden, dann reichen auch niedrigere Temperaturen. Wenn man natürlich mit einer Bleistiftspitze 4mm² löten will wird es schwierig.Beim Löten von dicken Kabeln und Akkus braucht man die hohe Anfangstemperatur, um einen Wärmespeicher zu haben,
Weller? Du hast allerdings recht, ich löte keine LiFePos, nur die Kabel.Das hier ist meine Universallötspitze
Welche Temperatur erreicht dein 100W-Kolben?Für Accus nehme ich den 100 Watt Kolben, kurz raufhalten und es rinnt der Zinn !!
