Servokabel selber drillen
Uwe Jügel
Erstveröffentlichung 03.12.2009
...oder, wie krieg ich da Dreh rein!
Gedrehte Kabel vermeiden Störungen, so auch früher bei ACT zu lesen.
Aber wie das so gleichmäßig hinbekommen?
Ein Brettchen mit drei Löchern im Dreieck ca.1cm Lochabstand, die Kabel einfädeln und mit leichtem Zug drehen.
Dadurch, dass die einzelnen Kabel auch ihre Eigendrehung machen können, bleibt der „Drill“ und dreht sich nicht wieder auf.
In gleicher Weise mache ich alle Verlängerungen aus Einzellitzen (Länge und Kabelstärke kann so nach Bedarf selbst festgelegt werden).
Moin, ich mache es ausschließlich immer mit einem geregelten Akkubohrer/-schrauber. Die straff gezogenen Enden auf den letzten 20mm eng verdrillen (das andere Ende natürlich befestigen), einen 15mm langen Schlauch darüber stülpen, in das Futter einspannen und auf Zug die Leitung mit Gefühl verdrillen. Danach (wichtig) mehrfach über die verdrillte Leitung mit dem Zeigefinger und Daumen streichen um die Verdrillung zu festigen. Datt dauert keine 30s und man hat ein Topp Ergebnis was sich nicht wieder aufdröselt! ;) :)
Nicht ganz unwichtig ist die Drehrichtung (Schlag)
Ich habe bis jetzt nur Litzen gehabt die gegen den Uhrzeigersinn geschlagen werden.
Wenn die Kabel dann etwas Eigenspannung überbehalten hilft das sanfte abfahren des Bündels mit einem Heißluftfön.
News
Neueste Beiträge
