hobo
Moinsen zusammen!
Ich wollte euch mal ein paar Servos vorstellen, die ich so gefunden habe und in meinen Aircombat-Kisten einsetze:
Von links nach rechts:
Ich habe jetzt das HK-922MG für das Höhenruder und zwei TGY-375DMG für die Querruder meiner C-36 vorgesehen.
Erfahrungsberichte zu den Servos und eure Empfehlungen hier rein bitte!
- Dymond D200
Das war früher mein Standardservo für Combat. 29g, Kunststoffgetriebe, allerdings mit sehr dicken Zahnrädern. Hielt einiges aus. Ich habe davon noch um die 15 Stück rumliegen und benutze die weiter solange die noch gehen.
- Hextronik HXT900 (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=662)
Das billigste ding überhaut, kostet bei Hobbyking keine 3 Dollar. Habe aber noch keine Praxiserfahrung wie lange das tatsächlich im Alltag überlebt. Benutzt das jemand in seinen Wettbewerbsmaschinen?
- Turnigy TGY-375DMG (http://www.hobbyking.com/hobbyking/...ital_Servo_w_Heat_Sink_2_3kg_11sec_11_5g.html)
Ziemlich cooles Digitalservo mit Metallgetriebe. Das Gehäuse ist aus Metal. Wirkt unverwüstlich, kostet mit run 19 Dollar sechs mal soviel wie das HXT900. Gewicht 12g. Deutlich kleiner als die normalen 9g Servos, darum besonders praktisch für stehende Montage in der Fläche als Querruderservo.
- Hobbyking HK-922MG (http://www.hobbyking.com/hobbyking/...ital_Servo_w_Heat_Sink_2_3kg_11sec_11_5g.html)
Diese Servo hat ebenfalls Metalgetriebe und wiegt 11,4g. Mit unter 12 Dollar ein guter Kompromiss, allerdings doch ein Stückchen größer als die üblichen 9g Servos
