@Cedric
sicher hast du dafür Kugelköpfe genommen. Mit Gabelköpfen funktioniert das nicht. Jedoch nehme ich die Kugelköpfe biegt sich das Servohorn, bzw. federt und ergibt dann ein zu großes Spiel auf die Klappen.
Das merke ich dann in dem die lappe nicht mehr ganz nach oben in Endneutralstellung steht. Was ich jetzt auch merke, ist das anscheinend das vibrieren, vom Winkel welcher sich aus dem vertikalen Versatz ergibt,
ausgelöst wird. Hab jetzt einfach die Schubstange gebogen und wieder Gabelköpfe verwendet und siehe ... es geht ganz gut.
Gruss Richard
Hallo Richard
Im Grundsatz hast du schon recht, ich habe mir aber überlegt, dass das Durchbiegen oder Federn des Servohorns auf 2 Hauptgründe zurückzuführen sein wird. Ich habe versucht beide Gründe zu minimieren
1. Abstand der Befestigung des Kugelkopfs zum Drehpunkt des Servos --> Habe den Kugelkopf so nah wie möglich an den Drehpunkt genommen.
2. Material des Servohorns --> Wie es Sebastian schreibt entweder Aluhorn verwenden oder wie in meinem Fall habe ich das Servo Hitec 7954HS genommen, die haben extra dicke, also verstärkte Ruderhörner im Lieferumfang. Subjektiv scheint es mir so, dass bevor sich das Servohorn verbiegt die Anlenkungen aus dem Ruder rausgerissen wird.
Wie gesagt, ich habe noch keine Flugerfahrung damit, bin aber sehr zuversichtlich dass die Konstruktion passen sprich halten wird.
Cédric
