Hallo Frank,
also ich weiß ja nicht, was hier immer so alles diskutiert wird. Ich kenne keine Fasst Empfänger mit 20ms. Haben alle weniger.
Aber Du verwendest ja Fasstest. Und meines Wissens haben die im 12-Kanal Modus 5ms; und im 14- oder 18-Kanal Modus 14ms. Hast vielleicht 12-kanal eingestellt? Das könnte dann zu heftig sein, aber in den anderen beiden Modi mit 14ms muss alles laufen (außer einige alte Graupner Analog Servos vielleicht). Korrogiert mich , wenn ich falsch liege.
PS wenn wirklich Graupner Anlalog Servos verbaut sind, sofort entfernen (brennen durch). Gehen weder mit Fasst noch mit Fasstest; aber mit Simprop- was Du jedoch nicht willst.
