apocalypsedude
Modell:
Elektroantrieb
Akku: 10S Lipo (6S + 4S seriell)
150A Aerostar Opto ESC
Stromversorgung 2x BEC 20A geschaltet über Schottky Diode (BEC Nr. 1 - 6V / BEC Nr. 2 – 5,5V als Backup),
Servo = Corona CS238MG
Kabellänge Servo zu Empfänger ca. 90cm
Empfänger = FrSky X8R (alte ACCST Firmware) mit Low-ESR Pufferkondensator
Spitzenstrom des Antriebs bei Vollgas am Boden ca. 110 A
Problem:
Seit gestern zuckt das linke Querruderservo wenn ich die Gasstellung verändere. Je höher die Gasstellung oder besser gesagt die Veränderung der Knüppelstellung, desto größer der Ausschlag des Querruders.
Das Ruder geht dann zurück in die Neutralstellung und zuckt erst wieder, wenn die Gasstellung wieder verändert wird.
Der Fehler ist reproduzierbar und tritt auch ohne montierten Propeller auf.
Es scheint fast so, als würde der Regler das Signal des Servos zu beeinflussen.
Es ist nur dieses eine Servo betroffen. Alle anderen verhalten sich unauffällig.
Frage:
Was kann die Fehlerursache sein?
Elektroantrieb
Problem:
Frage:
