Rumpfeinbauten
Rumpfeinbauten
Hallo Aufgrund von Nachfragen,
Ich habe ein B40 10 L 4,4:1 mit 14*9,5 (3 S 2500mAh Robbe) 30 mm Spinner.
Den Regler kenne ich nicht, den habe ich als fertig verlöteten Antriebsstrang mit BECvom HKM bekommen.
Hacker Angaben
Segler bis 2600gr B40-10L 4,4:1 Master Basic 55-SB TF 3400-3S 16x8 ACC 3 10,5 46A 483 (3400 Akku ist zu groß)
Als Servo Halterung gibts es als Zubehör eine Servoschale, die von aussen mit einer Schraube gesichert wird. Super ! !
Dort habe ich ein Träger (Mundspartel) angeklebt und den Empfänger befestigt (Empfänger hinter den Servos ca. an der Nasenleiste)
Sorry bereits verbaut, ohne Bilder meine ich.
Vom Antriebsakku zum Motor ist noch echt viel Platz! 2 cm zum Regler !
Schwerpunkt past bei mir ohne 1 gr. Blei ( Ich bin aber noch nicht geflogen )
Der Akku past mit etwas nachschleifen super in den Rumpf und wird mit Klettband gehalten.
Problem bei mir ist, dass die Kabel gegen die Haube drücken aber das bokomme uich auch noch hin.
Tip fürs bauen
1. Bautenzüge ablängen und Ankleben ( durch das SR kommt man an die HLW Wippe im SLW)
2. Postion der Servos bestimmen ( siehe Bild bei E-Rumpf )
3. Sr Draht vorne zum Z biegen einhängen
4. HLW Nullstellung bringen (HLW Hinterkannte 85 mm von Unterkante SR am Schanier entlang gemessen)
5. Gabelkopf am Glasfaserschubstange HLW anbringen
6. Anlenkung im SR einbauen (Loch zulöten und klein aufbohren)
7. SR Schubdrahr 90 Grad biegen und von oben einhängen
8. Servos ausbauen alles Überprüfen und Flächenstecker einkleben ( könnte man auch an Pos 2 machen nur die Kabel baumeln immer rum)
9. Motor rein ( Spannt ist drinn und Löcher für Hacker bereits gebohrt)
So würde ich es beim nächsten mal machen.
Angaben ohne Gewähr!
Ps. Ich steh auf die Prop Gummis!
