Skyflex 2002 Nachbau
Hallo Zusammen,
ich hab neulich beim Stöbern in alten Katalogen den Skyflex 2002 von Robbe gesehen. Mein erster Gedanke war :mad: als ich den preis gesehen hab.
Ich denke mal dass es recht einfach sein müsste des Teil nachzubauen. Was meint ihr dazu :confused: ? kann das gehen oder gibt's dabei zu große Probleme?
Mein Plan war folgender: weil ich grad nen Alten Wingorumpf daheim liegen hab hatte ich vor den als Rumpf herzunehmen. Als Tragfläche hätte ich ein altes Drachengestell (dreieckig Größe: 80x80x60)alles in cm
so sieht das Gestell aus
an dem oberen Bild erkennt man ein gelbes kreuz an dem alle Stäbe zusammen laufen dort ist das Gestell 9cm vom Boden entfernt
Die Drachenstäbe hatte ich vor mit Drachenstof zu bespannen.
Vorgesehen habe ich, das Gerät über die Neigung der Tragfläche zu steuern( ein Servo bewegt über Nylonschnüre oder GFK Stäbe die ecken der Fläche auf und ab)
Höhe möchte ich nur über den Motor regel Ausgerüstet mit einem Speed 400 und Günter Prop hoffe ich das des Teil fliegen kann.
Auf was muss ich speziell achten?
Ich freue mich auf gute Tipps ;)
Danke schon mal im Voraus
Greets flo
[ 12. Januar 2005, 15:48: Beitrag editiert von: fliegerolf ]
jaenzi
Hallo Flo!
Das wird so nix!
Ich hatte mal einen Skyflex-V mit einem 3,5er 4-Takter und später umgebaut auf Elektro.
Der Segelaufbau und vorallem die Steuerung sind ganz anders als Du dir das vorstellst. Schwer zu beschreiben das Ganze, aber ich versuche es mal.
Die Grundform des Segels ist qudratisch (Flugrichtung diagonal). Eine "Drachenstange" spannt das Segel in längsrichtung. von Vorne gehen 2 Stangen entlang den Außenkanten. Etwa bei 60% der Länge werden diese Stangen zum Rumpf fest abgestrebt und über 2 weitere Stangen zum Steuerservo (unter der Zentralstange) geführt. Das Steuerservo ändert somit über einen langen Hebel die Flächeninhalte der 2 Segelhälften. Steigen und Sinken erfolgt durch Gasänderung.
Wenn Du jetzt noch nicht völlig verwirrt bist und es noch versuchen willst, kann ich Dir am Wochenende mal eine Skizze zeichnen.
Gruß, Andi
Hallo Andy
ich glaub ich weiß was Du meinst das einzige was ich nicht so gaanz raffe st wie Du über das Servo den FlächeninHALT VERÄNDERN WILLST :confused:
Na ja ich hoffe das anhand deiner Skizze verstehen zu können. Ich würde mich sehr freuen wenn du sie reinstellst. Das mit der quadratischen fläche hab ich mir auch schon überlegt dafür werde ich wohl die Steckung der Stangen etwas umbauen müssen. Das sollte sich hinbekommen lassen.
in freudiger Hoffnung auf deine Skizze :D
florian
jaenzi
Hallo Flo,
anbei mal mein Kunstwerk!
Ich hoffe, Du erkennst die Anordnung der einzelnen Streben. Die Änderung der Flächeninhalte erfolgt durch das Servo mit einem längeren Hebelarm (mit Servosaver aus dem RC-Car-Bereich). Alle Verbindungen zwischen den Stangen müssen flexibel sein!
Gruß, Andi
Hallo Andi,
deine zeichnungen sind für mich reichlich interessant. Nur hab ich immer noch nicht kapiert wie man den Flächeninhalt verändert ich hab absolut keine Ahnung von der Thematik. Verschiebt das Servo die Bespannung vor und zurück oder wie Funzt des ich kann mir des einfach nicht vorstellen *sorry für meine lange Leitung* :(
ich werd jedenfalls nochmal versuchen das zu verstehen
greets flo
Sebastian Scheinig
da es ja doch etwas größer und flotter wird als ein normaler Parkflyer verschieb ich das mal in Flugmodellbau allgemein (da könnt ihr dann auch über alle Motorvarianten hinweg diskutieren...)
