SLICK AEROBATIC EP 1,78 m
Danke Andreas für Deine Einschätzung.
Ja, ich will mit 8S (2 x 4S 5000mAh) ausrüsten.
Kannst Du mir bitte mal den Spinnerdurchmesser und den Durchmesser Deiner verwendeten Räder mitteilen?
DANKE - Olaf.
Ich habe einen 70ger Spinner genommen,LS 18X6 und 90ger Räder sind perfekt für die Rasenpiste.Die Höhenruderverbindung haben wir weggelassen und 2 Servos DES 805BB für Höhe und einen DES 805BB für Seite,eingebaut, das aber schon ausgetauscht wurde gegen einen DES 707BB weil das Seitenruder ja ziemlich groß ist. Ich habe jetzt 5 Flüge gemacht und ich bin zufrieden.Flugzeit 2X10min und dann nachtanken wieder starten und Spaß haben.
Grüße von der Ostsee: Holger
Ich habe 85er Räder verbaut. Funzt prima. Dann brauchst du jedenfalls aus den Pushen nichts rausschleifen. Bei 90er Durchmesser ist das sicherlich so. Ist aber nicht tragisch. Es ist genug Fleisch da. Spinnerdurchmesser weiß ich nicht mehr genau. Ich glaube ich habe einen 75mm von PAF bestellt. Der passt perfekt. Ich kann bei Gelegenheit mal messen.
gchep
Hallo Kollegen,
Hier entsteht ein Baubericht der Dymond Slick EP 1,78cm (www.flight-models.com)
Setup:
Motor AXI 4130/20 (Kv305, 409g);
Prop XOAR PN 19x10E Holz;
Spinner Alu+Kohle 70mm;
Regler Castle Creations Phoenix ICE 100A 8S + Jeti AntiBlitz Stecker 5,5mm;
Akkus: 2 x 4s Rhino 3700 30C oder 4s Dymond 3200 30C;
BEC Castle Creations BEC Pro 20A (6,0 V) angetrieben von 8s Akkus.
Querruder 2 x Dymond DS 9500BB MG (120 Ncm, 0,12sec, 51g)
Höhenruder 1 x Dymond DS 9500BB MG
Seitenruder 1 x Graupner DES 707BB MG (150 Ncm, 0,14sec, 54g)
Empfänger Orange FASST 8-ch
Sender Futaba F8FGA Super 2.4 GHz
Das Abfluggewicht
4 350 gramm mit 2 x 4s Dymond Akkus
4 450 gramm mit 2 x 4s Rhino Akkus
Einige statische Messungen
(gemessen durch Turnigy Wattmeter 130A und elektronische Waagen)
Rhino Akkus % ladung 92% 70% 26%
Spannung (V) 28,5 28,0 26,8
Strom (A) 82 76,5 73,4
Power (Wt) 2 333 2 143 1 968
RPM 7 012 6 892 6 705
Schub (N) 83,4 80,5 75,0
(gemessen durch CC Phoenix ICE Logger)
Spannung (V) 28,3 28,4 27,3
Strom (A) 84,4 78,1 71,6
Power (Wt) 2 389 2 220 1 988
RPM 7 045 6 930 6 740
Das Modell fliegt sehr gut! Wenn es Fragen gibt, dann nur raus damit.
Gruß Gleb
