Hallo Achim,
die Probleme hatte ich nur Sonntags, und dann besonders stark im 5. Lauf und auch im 6. Lauf. Samstag war absolut null probleme. Ich werde meinen Sender zur Überprüfung einsenden (ist sowieso ein Trimmschalter in den Alsemo Zustand gefallen). Ist zwar nur Seite, den brauch ich so gut wie nie, aber soll eben nicht sein, das er alsemo geht und alsemo nit.
Die Empfänger und Empfängerpacks werde ich in einem anderen Modell testen. Die Kabel + Stecker im Q500 werde ich auch überprüfen, aber ich könnte auch ebenso jetzt schon wetten, das wenn ich wieder alles ins Q500 einbaue und hier am Platz überprüfe nicht das geringste Problem auftauchen wird.
Bei alledem wundert mich, das andere mit z.B. R700 nicht die geringsten Probleme hatten. Ich vermute es kommen hier mehere Ursache zusammen, so das man nicht eine einzige festmachen kann.
Zudem habe ich mir bereits einen scanner geordert der über mehrere Stunden rückverfolgbar sowohl Kanalbelegung als auch Intensität mitloggt. Um es mir zu ermöglichen zumindest Doppelbelegungen eindeutig auch nachträglich zu erkennen, oder Sender die stark auf die Nachbarkanäle 'streuen'.
Ob ein anderer Empfänger in Frage kommt weis ich nicht. Da mir die bunten Käseblätter der Hersteller nicht die notwendigen Infos hergeben um dies objektiv zu vergleichen. Da ich als aus der Kirche ausgetretener grundsätzlich nicht glauben sondern wissen will kann ich dir das noch nicht sagen.
