Smokeanschluss in Alukrümmer kleben?
Regius
momentan sprtze ich Smokeöl in den Dämpfer, der Krümmer vor dem Dämpfer ist ca. 20cm lang und aus Alu.
Die Smokeentwicklung ist recht dürftig. Die Abgase sind vermutlich (nicht zuletzt durch den langen Krümmer)
zu kalt für eine vernünftige Rauchentwicklung.
Daher will ich in den Krümmer einspritzen.
Problem:
der Krümmer ist aus Alu. Ich kann zwar hartlöten - aber bei Alu ist das bekanntermaßen nicht ganz
unproblematisch...
Gibt´s eine Möglichkeit den Smokeanschluß in den Krümmer zu kleben?
Was ich gefunden habe ist "Powerstahl" von der Fa. Petec, eine Epoxi-Klebemasse die angebllich bis 260 Grad temperaturbeständig ist.
Reicht das? Motor ist ein 1-Zylinder mit 60ccm.
Für Anregungen/Ideen wär ich sehr dankbar...
Willi
Hi Willi
warum kleben ...
versuch es mit dem hier ... Loch bohren, durch tüdeln , Überwurfmutter von aussen drüber und gut ...
die Tankanschlüsse mit Verschraubung gab es auch in Messing , auch in gebogener Ausführung für Methanoltanks...
Messing ist leichter zu bearbeiten ;)
schau mal hier .... Messinganschlüsse ....
Bernd Langner
Hallo Willi
Wir haben so ein Anschluss in den Ringdämpfer vom Moki Sternmotor installiert.
Da man da ja nicht mit Gegenmutter arbeiten kann haben wir eine Blindnietmutter
mit Gewinde eingezogen. Direkt in das Alu mit Gewinde geht nicht da zu dünnwandig.
Hier mal der Einbau an einem Edelstahlrohr
https://www.edelstahlrohrshop.com/m...altern-an-edelstahlrohr-mit-einnietzange.html
Die Nieten gibt es runter bis 3mm Gewinde
Epoxikleber fangen meistens bei 150-180° an weich zu werden bisher hatte ich damit kein Erfolg.
Gruß Bernd
