Hallo Zusammen.
Jetzt möchte ich meinen Thread vom Dezember fortsetzen. Die Tragflächen sind jetzt komplett fertig. Dank der Wölbung und dem Profil der Nasenleisten hatte ich bis auf die Randbögen keine Schleifarbeiten. Die vordere Hälfte ist aus 2 Superboard 6mm, die Hintere 1x Superboard 6mm, 1x 3mm Depron (Bis zur Hälfte,schräg geschliffen) und 1x Balsa 2mm. Die Scharniere sind vor dem Verleimen der Beplankung aufgebracht.
Die Flächen sind gleichmäßig von vorne 12mm auf hinten 7mm verjüngt. Die Querruder von vorne 7auslaufend auf 3mm. Die Querruder Servos sind bis zur Hälfte in die Flächen eingebaut. Die hervorstehende Hälfte habe ich aus dünnem Alublech gebogen und aufgeklebt. das Servokabel wird durch den Flügelausschnitt in den Rumpf geführt und im Empfänger eingesteckt. Sämtliche Balsateile sind mit Oracover light Orange bespannt. Das Blau für die Schriftzüge hatte ich noch im Bestand. Das Superboard vorher, wie schon beschrieben, 1zu1 mit Wasserverdünnten Acryllack gestrichen.
Nun kommt der Rumpf an die Reihe. Für den Antrieb habe ich noch Motor mit Regler Aus dem Klapptriebwerk einer ausgemusterten DG1000 von Hype. Die hat etwas das gleiche Abfluggewicht. Der Bau wird ja schon ausführlich in anderen Threads beschrieben, deswegen verzichte ich darauf.
Ich denke Ende Februar werde ich fertig sein, dann kommt der Abschlussbericht
Gruß Herbert
Gruß Herbert
